Teraz jest 2017-01-23, 03:29
podświetlenie drzwi
daniel94i4
  • Dołączył(a): 2015-07-29, 22:21
Re: podświetlenie drzwi
Post2015-08-04, 22:56
Wiem, że pytanie pewnie głupie i proste ale ponawiam i z góry dzięki za odpowiedź :D
Robokop445
  • Dołączył(a): 2016-01-03, 22:32
  • Imię: Szymon
  • Silnik: X12XE
Post2016-01-11, 23:19
Czerwony do czerwonego, czarny do szarego.
Bezpiecznik do 2 taśm 5A to trochę duży, na rynku dostępne są również bezpieczniki samochodowe 3A (fioletowe).
Przy jednej taśmie pobór prądu będzie jeszcze raz taki mniejszy jeżeli obie taśmy będą miały tą samą długość i ten sam typ diod, czyli bezpiecznik może być za mocny, 1.5A wystarczył by lecz samochodowych takich raczej niema.
Proponuje połączenie z obrazka "C" jeżeli oddzielnie będzie prowadzone na obie strony samochodu tylko bezpiecznik należało by dać na "+" czyli czerwonym nie na masie "-" bo gdy ci się przewód plusowy dotknie blachy bez bezpiecznika to będzie nie ciekawie :/
bio123
  • Dołączył(a): 2015-04-11, 08:21
Post2016-01-31, 12:09
Grzana_Pl napisał(a):Obrazek
Tak to sie prezentuje w nocy, przednie drzwi od pasażera muszę jeszcze zrobić.
hehe ciekawy bajer:)
Post2016-01-31, 12:52
albo na zdjęciach wyszło za jasno albo w rzeczywistości trochę za jasno to świeci...
pół mocy mniej i byłoby moim zdaniem lepiej...
bio123
Post2016-01-31, 13:21
Przynajmniej sie nikt nie potknie wysiadając w ciemnosciach:)
sanon
  • KM: 220
  • GG: 9829768
  • Telefon: mam
Post2016-01-31, 19:23
bio123 napisał(a):Przynajmniej sie nikt nie potknie wysiadając w ciemnosciach:)
Wolal bym sie potknac, niz oslepnac :)
Grzana_Pl
Firma
  • Dołączył(a): 2008-12-21, 11:44
  • Imię: Grzesiek
  • Garaż: Astra Caravan Black&White
Post2016-02-01, 09:10
Ja wole nie wleźć w błoto np a oświetlenie nie oślepia tak jak wydawać by się mogło ze zdjęcia
tak_to_ja
  • Dołączył(a): 2016-12-16, 17:03
Post2016-12-16, 22:34
Witam. Też chce zrobić podświetlanie nóg, ale nie wiem gdzie są te kabelki od czujnika przy drzwiach ponieważ chciałem zrobić sobie z włącznikiem 3 poz czyli żebym mógł włączyć je sobie w trakcie jazdy, gdzie je moge znaleźć i którędy je puścić żeby nie było "przycinane" przez drzwi? A jeśli to nie wyjdzie to jak moge puścić kable z lampki podsufitki na dół? Na pewno będą szły jakoś słupkiem ale jak dalej? Z góry dzięki za pomoc.
