Teraz jest 2017-01-20, 16:58
Samościemniające sie lusterko...
Exodos
  • GG: 8331420
  • Telefon: 693297525
Re: Samościemniające sie lusterko...
Post2016-03-01, 12:59
Robokop445 napisał(a):Oryginalna z asterki g jest za mała do tego lusterka z zafiry :/
Ale wykorzystujesz całe lusterko łącznie ze stopką
radek32241
  • Dołączył(a): 2016-10-07, 10:32
Post2016-10-07, 10:37
Bawił się ktoś w montaż na terenie trójmiasta? Mam lusterko ale myślę, że podłączenie przerośnie mnie :D
KBC_SEBA
Post2016-10-08, 19:06
Nic nie ma w tym trudnego. Dasz rade sam jesli kiedykolwiek łączyłeś coś więcej niż wtyczkę do przedłużacza :)
Post2016-10-28, 08:38
no to teraz pora i na mnie ;)
ma ktoś fotki do manuala jak podpinać? niby nic trudnego ale jestem wzrokowcem i obraz lepiej na mnie działa ;)
AlphaFTN
Post2016-10-28, 08:58
Poradzisz sobie bez fotek, najważniejsze, to skorzystać z właściwej instrukcji, czyli tej (jeśli nie masz szyberdachu):
Dolphin napisał(a):Jeśli chodzi o podłączenie, to nie trzeba ciąć przewodów ani wpinać się w nie za pomocą szybko-złączek. Wystarczy zakończone wsuwkami/konektorami przewody wsunąć w odpowiednie miejsca w złączu X1:
1. Czarny z lusterka do czarno-fioletowego (wer. bez szyberdachu) przewodu w złączu X1 (w pin 74)
2. Brązowy z lusterka do masy/oczko
3. Szary z lusterka do szarego przewodu z lampki
4. Biało-czarny z lusterka do biało-czarnego przewodu w złączu X1 (w pin 18)
Po zdjęciu daszka przeciwsłonecznego oraz osłony słupka, przewody 1 i 4 można ładnie przeciągnąć pod podsufitką, a następnie w białej rynience/korytku przy słupku w dół do złącza X1.
Wsunięcie przewodów na wsuwkach w odpowiednie piny w X1 jest bardziej kulturalne, a w razie czego cały proces można bardzo szybko i w 100% odwrócić bezkolizyjnie (wyjąć dołożone przewody z X1), gdyby zaistniała taka potrzeba :)
Pięknie opisane kolorki i dokładnie tak u mnie było. 2 kabelki zostają przy lampce i 2 ciągniesz do X1 (plus po stacyjce i bieg wsteczny). Jeszcze schemat X1 tak dla uzupełnienia (i ew. sprawdzenia kolorków):
http://docdro.id/Lb9Uc8w
Po zamontowaniu gwarantowane dużo radości w zbliżającą się porę roku :ok:
Post2016-10-28, 13:12
będziemy działać :) dzięki!
avinx
  • Dołączył(a): 2015-11-14, 19:36
  • Imię: Grzesiek
  • Telefon: Xiaomi Redmi Note 3
Post2016-10-31, 07:35
Według powyższego schematu mamy się wpiąć w pin 74 oznaczony jako "tylna wycieraczka". Tam jest "+" ze stacyjki czy jak? Bo chyba nie rozumiem :wesoly:
Lepiej kupić lusterko od astry h czy vectry c? Czy tam jest takie samo?
AlphaFTN
Post2016-10-31, 12:00
Możliwe - wycieraczka działa przecież tylko po zapłonie.
