Teraz jest 2017-01-22, 15:10
malowanie wskazówek
SADEK
  • Imię: Konrad
  • KM: powinno byc 75km
  • Telefon: 792377511
Re: malowanie wskazówek
Post2013-07-07, 19:03
Cris napisał(a):to mi wystarczy. jest luks :) dzięki :)
w ori wskażówkach trzeba zetrzec ori biała farbę a potem kolor na to jaki chcesz :)
Cris
Post2013-07-07, 19:05
mam tak zrobione właśnie wskazówki, ale chyba świecą słabiej niż te z mondeo, tak mi się wydaje ... także kupię od mondeo i porównam. :)
MichalBKS
  • Dołączył(a): 2012-04-14, 21:23
Post2014-11-21, 22:25
A czy próbował ktoś z Was malować wskazówki fluorosencyjnym lakierem do paznokci?
Ale kotleta odgrzałem :<
Fraxinus
  • Dołączył(a): 2015-08-18, 23:12
Post2015-08-28, 09:03
Jak będziecie montować czerwone wskazówki od Mondeo Mk3 to te małe od temperatury i poziomu paliwa trzeba nieco przystosować do licznika Astry.
Od spodniej strony posiadają dodatkową plastikową wypustkę (swego rodzaju ogranicznik) przy tulejce, którą nakłada się na bolec silniczka wskazówek. Ten plastik jest w miarę giętki więc trzeba go powyginać raz w jedną raz w drugą stronę, aż ładnie ułamie się u podstawy. Założyłem wskazówki u siebie i faktycznie ładnie się prezentują.
Oczywiście trochę zabawy jest ze spasowaniem położenia - http://astra-g.pl/viewtopic.php?f=71&t=34664
roki
  • Dołączył(a): 2016-02-08, 00:13
  • Imię: roki
Post2016-02-22, 17:57
ktoś może podać mi długość wskazówek w astrze? mam licznik z citroena xantii, a tam są czerwone wskazówki.
Murarz
  • Dołączył(a): 2014-02-11, 22:39
  • Telefon: 669696270
Post2016-02-26, 19:57
Długie 55 mm z cokołem, 35 mm bez cokołu (sama wskazówka)
Krótkie 30 mm z cokołem, 15 mm bez cokołu (sama wskazówka)
Ostatnio edytowano 2016-02-26, 23:06 przez Murarz, łącznie edytowano 1 raz
White Arab
  • Dołączył(a): 2014-02-01, 12:08
  • Imię: Arek
  • KM: 120
  • Garaż: Midnight by Arab;p
Post2016-02-26, 21:13
Łoo panie pol metrowe wskazówki to ja widzioł tylko u profesorów ale to wskazniki byly
roki
  • Imię: roki
Post2016-03-08, 20:59
Murarz napisał(a):Długie 55 mm z cokołem, 35 mm bez cokołu (sama wskazówka)
Dzięki wielkie. Mam zegary z citroena xantii i tam są czerwone wskazówki. Zrobię pomiary przed demontażem zegarów w astrze :D
