Teraz jest 2017-01-23, 01:26
Taśma LED na nogi
Rafal1757
  • Dołączył(a): 2016-05-01, 19:36
Taśma LED na nogi
Post2016-08-29, 21:37
Witam, zastanawiam się jak podciągnąć lampkę Led pod nogi. Ma zapalać się podczas otwierania drzwi, więc powinna być podpięta pod standardową lampkę na podsufitce. Nie chce mi się ciągnąć jej z samej góry, jest jakiś inny sposób żeby zamontować oświetlenie na nogi ?
kamyk9944
  • Dołączył(a): 2015-08-11, 23:05
  • Silnik: Z22SE
  • KM: 147
  • Telefon: Fajny
Re: Taśma LED na nogi
Post2016-08-29, 22:38
nie ma przy tym duzo roboty. kabel 2m starczy, ciagniesz słupkiem, na dol az pod nogi. mi to zajelo 10 min ;)
Post2016-08-30, 08:51
lampka to lepszy sposób (łatwiejszy) niż dorabianie kabli od krańcówek drzwi
DużeG
  • Dołączył(a): 2012-08-08, 13:06
  • Imię: Tomasz
  • Telefon: Huawei P8 Lite
  • Garaż: Opel Astra G 1.4 16v NJOY 2002r
Post2016-08-30, 09:15
Ja mam połączenie szeregowe, 4 paski led 2x przód i 2x tył po 3 diody 5050 podłączone do lampki w podsufitce, więc działa razem ze ściemniaczem i centralka zamka.
avinx
  • Dołączył(a): 2015-11-14, 19:36
  • Telefon: Xiaomi Redmi Note 3
Post2016-10-16, 09:24
Ja też mam podłączone pod lampkę w sufitce. Chyba najlepsze i najłatwiejsze rozwiązanie. Działa razem ze ściemniaczem, super efekt, nawet na tańszym pasku LED. Dołączam foto:
Post2016-10-16, 10:07
nie za jasno?
jak się komu podoba tak zrobi ale osobiście uważam że podświetlenie na nogi powinno być bardzo delikatne, max 3 diody na odcinku paska led...
avinx
Post2016-10-16, 15:35
LuMpY napisał(a):nie za jasno?
Moim zdaniem nie jest za jasne. W rzeczywistości jest troche inaczej niż na zdjęciu, przede wszystkim niebiesko bo na zdjęciu jakoś fioletowo wyszło + biała żarówka led z podsufitki. ;)
Smilodon
  • Dołączył(a): 2016-11-01, 20:29
Post2016-11-01, 21:58
Witam. Chciałbym podpiąć sie pod ten temat ponieważ nie chce robić nowego i robić jakiegoś śmietnika na forum.
Mam:
-taśme led jakieś 1,5m(kupiłem na zapas, może jeszcze do czegoś mi sie przyda, bo wiem że tyle będze za dużo)
-przełączki 3 pozycyjny
-przewód
chciałbym żeby to działało na takiej zasadzie żeby podświetlenie świeciło sie po otwarciu jakichkolwiek drzwi oraz w razie czego żebym mógł włączyć je podczas jazdy przełącznikiem. Chciałbym żeby podświetlenie było na nogi u kierowcy, pasażera oraz z tyłu. I tu właśnie nie mam pomysłu, ponieważ jestem troche zielony w tych sprawach, wiem że najlepiej było by jakoś podłączyć do podświetlania w podsufitce, ale nie wiem co dalej żeby włączyć je samym przełącznikiem żeby nie było żadnych zwarć. Jakiej długości najlepiej uciąć taśme? Gdzie ją najlepiej umieścić? Mógłby ktoś dać jakiś schemat do tego lub dokładny opis? Z góry dzięki za pomoc.
Powrót do Wnętrze
