Teraz jest 2017-02-27, 00:35
Tłumik końcowy nie fabryczny.
ash
  • Dołączył(a): 2009-08-08, 16:21
  • Silnik: C20XE
  • KM: 166
  • Telefon: 792 77 88 85
Post2009-08-09, 17:13
ja mam u siebie wydech zrobiony tak: wyciety kat i wstawiona strumienica, brak srodkowego tłumika zamiast tego powiekszona o 10mm rura do konca auta. na samym końcu rozdziała i 2x mugen wm sport 100mm. do tego sa wkładki wygłuszające co moim zdaniem jest najlepsze rozwiazanie gdy samemu mozna sobie dobrac jak głosno ma układ pracowac. chyba duzo prosciej jest włozyc wkładke i samemu dokonywac zmian niz wymieniac cały kocowy tłumik gdy sie nie spodoba to co bedzie. a chyba nie da sie okreslic jak bedzie pracował jesli sie go nie wspawa w autko.....
marcinpsk
  • Imię: abc
Post2009-08-09, 20:27
ash napisał(a):powiekszona o 10mm rura do konca auta.
Tylko po co ta rura taka ?? :szok: Do silnika 1.8 chyba turbo wpakowales ze taki luzny wydech zrobiles ?? :zdziwko:
FilL
Zbanowany
  • Dołączył(a): 2009-06-18, 23:07
  • KM: 75 (55 KW)
  • GG: 938281
Post2009-08-10, 12:22
Panowie, czy uniwersalny tlumik ULTER 142/21-1 podejdzie do Astry G 1.7 DTI ?
http://www.dragon.istore.pl/sklep,405,, ... 461,0.html
Moge masakrycznie tanio kupic od znajomego :-)
Browarek
  • Dołączył(a): 2009-01-05, 21:57
  • Imię: Janusz
  • GG: 1743265
  • Telefon: 506907081
  • Garaż: ASTRA G OPC2 WAGON by BROWAREK
Post2009-08-10, 17:37
Podejdzie tylko trzeba się z nim troszkę pobawić :)
Dzięki za doradę też chciałem owal ale nie byłem do końca przekonany :)
gynox
  • Dołączył(a): 2009-05-12, 00:11
  • Silnik: X12XE
Post2009-08-15, 21:49
Witam Serdecznie!
Zamierzam na dniach wymienić tłumik końcowy i mam pare pytań, a za bardzo się na tym nie znam. Mam już kilka na oku, dwie ładne rurki, i ponoć ładnie będą mruczeć, z tym że pytanie do Was jakie muszą być wymiary żeby po montażu (są one nieoryginalne ale maja opaski do montażu ) dwie końcówki nie były gdzieś schowane tylko żeby ładnie delikatnie wychodziły za zderzak i żeby dwie rurki nie były zbyt małe i duże (średnica) ( No chyba że nie ma to znaczenia?!) Oto wymiary:
I Zestaw:
Długosć całkowita: 550 mm
Długość puszki: 330 mm
Średnica puszki: 210/120 mm
Średnica końcówek: 76 mm
Długość końcówek: 170 mm
Średnica i długość rury dolotowej: 50 mm
II Zestaw:
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA TŁUMIKA: 680 mm
PUSZKA: 380 x 210 x 120 mm
ŚREDNICA KOŃCÓWKI: 76 mm
ŚREDNICA RURY DOLOTOWEJ: 50 mm ( Przelotowa )
III Zestaw:
Serdecznie prosze o porady... nie chce kupić zeby zalowac i zeby zle wygladalo :) Ma być ladnie. Z gory bardzo dziekuje za pomoc.
_________________Obrazek
mariocccp
Post2009-08-17, 18:57
Nie musisz się martwić, przy montażu się wszystko ustawia skracając odpowiednio rure, także bez problemu ;)
gynox
  • Silnik: X12XE
Post2009-08-17, 22:01
Ale kozacko :) dzieki za odpowiedz mariocccp :) A powiedz mi jak moj wydech nie ma zaczepow, to oni sobie dospawaja to jakos nie :) ??? Pozdrawiam Serdecznie
FilL
Zbanowany
  • KM: 75 (55 KW)
  • GG: 938281
Post2009-08-17, 23:15
Dorabiasz mocowania pod Astre G :-) To chwila dla mechanika jesli wie co ma robic ;-)
Mozna spawac, a niektorzy mocuja tlumik takze na gumach (zwisa i dynda :super: ).
Mozesz takze kupic tlumik dedykowany do Astry G - polecam firme ULTER.
Tam masz juz zaczepy i wszystko slicznie jest spasowane do Astry G - Plug&Play i mozna jechac.
Jesli jednak juz bezzwrotnie masz tlumik niefabryczny nie dedykowany, to dorabiasz mocowania, jak pisalem wyzej :)
