Teraz jest 2017-01-23, 13:45
Odłączenie podgrzewania przepustnicy
Re: Odłączenie podgrzewania przepustnicy
Post2014-05-25, 21:24
wesol napisał(a):ciekawa sprawa z tym obejsciem i jego skutkami ale ja bym chyba zrobil tak ze dal bym jakis zawór by mozna bylo przelaczyc na lato bez podgrzewania przepustnicy i w zime zeby zalaczac to podgrzewanie.
Z jednej strony bez podgrzewania mamy zimniejsze powietrze w dolocie ale tez paliwo nie odparowuje tak dobrze. Jak wiemy odparowywanie benzyny to miesznaka jest bardziej jednorodna. teoretycznie lepsze spalanie, i mniejsze zużycie paliwa. Ciort wie jak to jest w realiach.
To po co w turbolotach montuje się IC, tylko po to aby schłodzić powietrze, a sprężone powietrze przez turbinę osiąga niższą temp. przez co mieszanka jest bogatsza w tlen.
Cinu
  • Dołączył(a): 2010-08-05, 01:44
  • KM: 161Km/189Nm
  • GG: 8535467
  • Garaż: opc1 no 0822 -ArdenBlau
Post2014-05-25, 21:40
Thomy napisał(a):A gdzie takie przewody można dostać?
Polecam zrobić jak ja mam, kupujesz w castoramie rurkę miedzianą z garbami, nakładasz rurki i ściskasz ślimakiem
Wygląda to tak
Michau
  • KM: 172KM
Post2014-05-25, 21:58
ja mam poprowadzone z termostatu prosto do zbiorniczka. Jednym wężem, beż żadnych złączek itd. :]
Nihlus
  • Dołączył(a): 2009-09-21, 14:31
  • Imię: Kuba
  • KM: seria+lpg
  • Garaż: aśka w czerwieni - eibach -45
Post2014-05-26, 10:11
Ja mam tak jak Cinu, i rzeczywiście jedyny skutek tego to że auto latem w korku nie ma muła, jest bardziej żwawsze. Cholerstwo ciężko się zakłada bo trzeba się mocno nachylić nad maską i szybko kolana wyginają się w złą stronę xD
Thomy
  • GG: 5786233
  • Garaż: Astra G 1.6 16V Njoy
Post2014-06-08, 08:02
Ogrzewanie odłączone efekt jest super przepustnica jak i kolektor dolotowy zimne a przedtem nie można było dotknąć. Teraz pytanie czy ECU musi się zaadoptować do nowych warunków bo teraz przy danych obrotach i obciążeniu jest zimniejsze powietrze a co za tym idzie gęstsze i ECU musi bardziej podlać paliwa?
Post2014-06-08, 08:23
a rano jak odpalasz auto i jest zimne to nie musi sie adaprtowac. ECM ma na bieżąco korygowac sklad meiszanki. Jesli jedziesz i masz powiedzmy oborty 2000 to paliw awiecej nie bedzi epodlewac bo by oborty wzrosly. Ty regulujesz ilosc podlania paliwa i obroty prawa nogą. Generalnie jak pisalem owszem mzo ejest tam o pare procen wiecje powietrza ale tez jest gorsze odparowywanie paliwa. Jak jest dobrze to w sumie trzeba zorbic doswidczalnie testy. mi sie wydaje ze najlepszym wyjsciem by bylo zrobic zawor ktory bedziemy mogli sterowac przpelyw tej cieczy. Ewentualnie nieco ograniczyc przeplyw. Doswadczenia i jeszcze raz doswiadczenia. Generalnie po cos to jest tam zamontowane w autach.
Post2014-06-08, 08:24
Thomy napisał(a):Ogrzewanie odłączone efekt jest super przepustnica jak i kolektor dolotowy zimne a przedtem nie można było dotknąć. Teraz pytanie czy ECU musi się zaadoptować do nowych warunków bo teraz przy danych obrotach i obciążeniu jest zimniejsze powietrze a co za tym idzie gęstsze i ECU musi bardziej podlać paliwa?
ECU sam dobierze odpowiednie parametry do danej mieszanki,
wesol napisał(a):Ty regulujesz ilosc podlania paliwa i obroty prawa nogą.
to nie diesel :P , w benie steruje się ilością dostarczanego powietrza a ECU sam reguluje ilość podawanego paliwa
Thomy
  • GG: 5786233
Post2014-06-08, 08:40
Ja jeżdżę na gazie tak więc nie martwię się o odparowanie benzyny. A co do odparowania to dół kolektora się nagrzewa od silnika więc wydaje mi się że paliwo zdąży odparować wkońcu wtryskiwacz dobrze rozpyla paliwo.
