Teraz jest 2017-01-24, 20:13
sprężarka klimatyzacji
kadafi
  • Dołączył(a): 2008-10-01, 10:56
  • KM: 100
Re: sprężarka klimatyzacji
Post2014-08-27, 05:51
Bo trzeba wyregulować odstęp miedzy tarcza sprzegła a kołem pasowym.
Jaki powinien być odstęp znajdziesz w sieci - ja juz nie pamietam ile to było.
Są do tego specjalne podkładki do dostania w np. w IC.
Jak nie masz dobrze ustawionej przerwy to możesz spalić nowa tarczę.
"uszczelki/gumki/pianki/dystansu" chodzi ci o ten pierścień filcowy?
kak3r
  • Dołączył(a): 2014-08-03, 19:21
  • Imię: Krzysztof
  • Telefon: komórkowy
Post2014-09-08, 19:59
tak chodzi mi o ten filcowy pierścień. Wpisuję wszystko w wujka google i niestety nie potrafię ustalić gdzie to mogę dostać i jak wyregulować dystans. Przepraszam a czego skrótem jest IC? :( POMOCY
kadafi
  • KM: 100
Post2014-09-09, 17:44
Inter Cars
http://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyz ... mochodowa/
http://czesci.intercars.com.pl/#/dynami ... eaf=347768
Ten pierścień filcowy załóż stary. Osłania on uszczelniacz i doskonale po nim widać jak uszczelniacz już jest do wymiany - robi się żółtawo/zielony :-)
kak3r
  • Imię: Krzysztof
Post2014-09-12, 22:38
No wiec coś ruszyło. Rozkręciłem sprężarke na nowo gdyż podczas jazdy zaczęło mi dymić z koła pasowego od klimy. Musiałem wymienić ów koło gdyż łożysko się rozsypało pewnie od temperatury którą spowodował brak podkładki i ślizgający się docisk sprzęgła na wyłączonej klimie.
Przy wcześniejszej wymianie docisku musiałem wraz ze starym wyrzucić podkładkę dystansującą więc zastąpiłem ją najcieńszą zwykłą podkładką jaką znalazłem na garażu. W rezultacie klima działa, nic nie stuka nic nie puka, nie trze i najważniejsze przy wyłączonej klimie sprzęgło się nie ociera o koło pasowe.
Mam nadzieje że już teraz będę miał spokój z tą sprężarką.
Dziękuje za pomoc Kadafi :)
Post2014-09-13, 09:11
No nie wiem czy to dobry pomysl z ta podkladka jaka znalazles. Odstep ma byc bardzo precyzyjnie ustawiony. Jak dobrze pamietam cos kolo 0.3 czy 0.35 mm wiec nawet nie pol milimetra. To bardzo wazne jest.
kak3r
  • Imię: Krzysztof
Post2014-09-15, 12:29
no faktycznie ja dałem byle jaką podkładkę i mam szczeline 0,8. Jednak analizując budowę sprzęgła najważniejszą rzeczą jest to aby elektromagnes potrafił przyciągnąć docisk, a gdy sprężarka nie pracuje podkładka zapewnia szczelinę.
Podkładkę taką włożyłem gdyż nie spodziewałem się że oryginalną wyrzuciłem ze starym dociskiem (chyba).
Narazie będę bacznie obserwował co tam się dzieje, jednak już pare dni mineło i na chwilę obecną jest GIT.
Mosiu_8v
  • Dołączył(a): 2012-11-11, 09:19
  • Imię: Damian
  • GG: 552924
  • Telefon: 667-185-008
  • Garaż: Asterix z przodem OPC
Post2014-12-31, 10:23
Siemka sorki że odkopuje temat ale mam problem i chcę go rozwiązać...
w te wakację postanowiłem uratować klimę... jak się okazało do wymiany chłodnica, wszystkie czujniki, osuszacz różne cuda jakie tylko się tego tyczą :[ następnie padł wąż który idzie od sprężarki bodajże do chłodnicy? zostały zmienione węże na specjalne do wysokiego ciśnienia i prawidłowo ściśnięte... czynnik był nabijany kilka krotnie bo ubywał itp. po wymianie węży i wszystkiego klima zaczeła działać wszystkie rurki zimne pod maską- natomiast sprężarka głośno chodziła i jak dodawałem gazu dzwięk narastał + do tego że w środku nie było zimno coś tam leciało ale nie tak jak powinno. Co to może być bo już ponad tysiąc złotych na to wydałem i nie chcę się poddać ;(
Post2014-12-31, 19:33
Oringi wymieniles na taki jak trzeba? Takie zielone?
