Teraz jest 2017-01-20, 03:00
Klimatyzacja nie działa
dhaeraow
  • Dołączył(a): 2016-08-02, 14:30
Re: Klimatyzacja nie działa
Post2016-08-03, 07:04
Odkopię temat. Mam podobny problem. Nie mam napięcia na sprężarce. Przekaźnik sprężarki nie zaskakuje, na jednym zacisku cewki przekaźnika mam 13V na drugim pływa 1-4V. Po włączeniu klimy obroty lekko podnoszą się czyli ECU zaskakuje. Podobnie jak wypiąłem czujnik ciśnienia to po ponownym wpięciu obroty się podniosły (czyli jakby działa). Czynnik w układzie jest. Na schematach jakie znalazłem w sieci to tylko wersja bez przekaźnika. Ktoś może mi powiedzieć gdzie znajdę sterownik sterujący tym przekaźnikiem? Ponoć gdzieś w lewym nadkolu jest ten sterownik ale nigdzie go nie widzę (z tego co tu piszecie to wynika że ECU w tym modelu steruje klimą). Włącznik klimy działa, w sensie zapala się kontrolka.
Astra G 1,8 16V Z18XE 2002 rok
danielsonn
  • Dołączył(a): 2016-08-18, 09:53
Post2016-08-18, 10:01
witam,
Posiadam astrę G kombi r prod 2004. Silnik Z16YNG. Ostatnio wymieniłem sprężarkę klimatyzacji (poprzedni kompresor hałasował) i po uruchomieniu tej nowej - nie włącza się wentylator na chłodnicy (wersja z 1 wentylatorem). Ciśnienie w układzie ponad 22 bar. Podobno jest tak że po włączeniu klimy wentylator również musi się w łączyć żeby ciśnienie w układzie spadło do około 15 bar. Czujnik ciśnienia OK podmieniany na nowy. Czy macie jakieś pomysły co może być przyczyną ? Nie chcę zaorać drugiego kompresora z tego powodu.
leszek1970
  • Dołączył(a): 2015-07-13, 10:51
  • Imię: Leszek
Post2016-08-18, 12:14
Klima nabita po wymianie sprężarki? Może za dużo czynnika.
danielsonn
Post2016-08-18, 12:23
tak nabita po wymianie. Czynnika jest wg instrukcji - 600g.
leszek1970
  • Imię: Leszek
Post2016-08-18, 13:19
A skąd wiesz, że ciśnienie wzrasta do 22 barów? Podpinałeś opcoma? Jak tak to zobacz jakie błędy są.
Post2016-08-18, 16:35
daruj sobei sprawdzanie opcomem cisnien. Sprawdza sie na manometrach a nie na opcomie takie rzeczy.
danielsonn
Post2016-08-18, 16:38
Ciśnienie sprawdzał mechanik jak wymienił kompresor i nabiał klime na manometrze.
leszek1970
  • Imię: Leszek
Post2016-08-19, 07:57
Czy ja napisałem żeby sprawdził ciśnienie opcomem? Napisałem skąd wie, że ma takie ciśnienie. Napisałem także żeby sprawdził błędy jak podepnie kompa, prawda?
