Teraz jest 2017-02-25, 12:38
Klimatyzacja nie działa
miloszb83
  • Dołączył(a): 2010-07-06, 14:51
Re: Klimatyzacja nie działa
Post2010-07-06, 14:59
Witam. Zauwazylem ze "przepustnica" od wentylatora nawiewu caly czas zamyka sie i otwiera przez co nawiew pracuje pulsacyjnie. Slychac prace silniczka za schowkiem nawet kiedy nawiew/ klima jest wylaczona . Jest to wersja z klima manualna ( 2.0 diesel 82 KM). Co moze byc przyczyna ? uszkodzony silniczek ? jaki moze byc koszt naprawy ?
Post2010-07-09, 17:47
Zapewne chodzi ci o silniczke klapy zmiany obiegu powietrza wewn/ zewn. Wczesne wersje byly takie ze silniczek pracowal caly czas- to znaczy krecil sie w jedna strone albo w druga zalezy jak byl nastawiony. Powodowalo to ze klapa pulsowala. Pozniejsze mialy juz wylacznik przeciazeniowy i te silniczki sie zatrzymywaly a klapka juz nie pulsowala tylko stala nieruchomo na wyznaczonej pozycji. Dlatego tez byly takie przypadki ze podmianka silniczka na nowszy powodowala ze pracowal odwrotnie jak wskazywala kontrolka na przycisku obiegu.
konaar
  • Dołączył(a): 2010-07-04, 15:05
Post2010-07-18, 17:42
witam,
kupilem niedawno astre. nie dzialala klimatyzacja i sprzedawca zobowiazal sie do jej naprawy. wyszlo mu na to ze jest nieszczelnosc chlodnicy, wiec zostala wymieniona, a klima po tym nabita. w drodze powrotnej z komisu klima dzialala, potem auto stalo tydzien i po tym przy probie uruchomienia wystapil problem - wogole nie schladza, leci cieple powietrze. jakie moga byc tego przyczyny?
przy zalaczeniu klimy obroty silnika nieznacznie sie podnosza, czyli wyglada na to, ze ja zalacza. czy gdzie indziej jest jakas nieszczelnosc, czy to raczej moga byc problemy elektroniczne?
Banditos
  • Dołączył(a): 2010-07-19, 21:36
  • Imię: Rafał
  • Garaż: Astra G TRANSPORTERS to BANDITOS
Post2010-07-21, 23:36
jakby była nieszczelność to nie powinna się w ogóle załączać to może być problem ze sprężarką
kamo502
Post2010-07-22, 05:57
prawdopodobnie elektromagnes sprezarki..
wymiana cewki
galusd
  • Dołączył(a): 2011-04-05, 17:15
  • Imię: Dawid
  • KM: 115
  • Telefon: sony ericsson c905
Post2011-04-20, 13:04
Moj problem jest nastepujacy. Nabiłem klime w zeszłym roku była szczelna wszystko ok. Pod koniec lata był mały problem z odpalaniem klimy tzn musialem kilka razy naciskac przycisk aby sie odpaliła. Niestety teraz jak naciskam tylko obroty na chwile spadaja ale cisza nie ma chlodu nic nie buczy tak jak wczesniej. Co moze byc tego powodem
Dziekuje za odpowiedz.
kamo502
Post2011-04-20, 15:52
po pierwsze:
czy w ukladzie jest czynnik?
po dwa:
sprawdzic napiecie na kostce elektromagnesu sprezarki
galusd
  • Imię: Dawid
  • KM: 115
Post2011-04-21, 18:53
Hej dzieki za wskazówki i kilka pytań jeszcze przedewszystkim gdzie znajde kostke domyślam sie że gdzieś przy sprężarce a gdzie znajde sprężarke? a co do czynnika to pewnie sam nie sprawdze tylko w serwisie a jak nie bedzie czynnika to o czym to świadczy? Z góry przepraszam za pytania ale poprostu sie nie znam.
Dzieki
