Teraz jest 2017-02-27, 00:36
Dziwne zachowanie panelu nawiewu.
tomekdpl
  • Dołączył(a): 2011-12-14, 17:50
Post2012-01-26, 20:36
Witam Panów i Panie :)
W mojej asterce dziwnie zachowuje się pokrętło od nawiewu (zimne/ciepłe).
Jak jest w połowie ( ani zimne ani ciepłe ) to i tak daje bardzo gorące. Jeżeli daje na maksa zimne wtedy słysze bardzo głośno jakby wiatrak. (zimne powietrze wieje)
Rozebrałem ale widzę że te linki są prawidłowo zamontowane. Dodatkowo jezeli daje na maksa zimne to jakby cały panel wbijało w konsole.( czytaj robi się szczelina między środkowym panelem a panelem nawiewu.)
JOWU
  • Dołączył(a): 2011-08-25, 08:06
Re: Dziwne zachowanie panelu nawiewu.
Post2012-01-27, 23:20
A nie rozbierałeś wcześniej konsoli?
Ja tak miałem. Rozebrałem żeby naprawić podświetlanie. podczas składania linka od pokrętła zimne-ciepłe lubi się wysunąć spod takiej metalowej zawleczki. Sprawdź to jeszcze (nie mósisz ściągać konsoli, wystarczy wyjąć radio)
tomekdpl
Post2012-01-28, 13:34
Dzisiaj rozebrałem konsole i zauważyłem że jak wypne linke od regulacji ciepła i dam na maksa zimno to też bzyczy więc myślę że panel nawiewu do wymiany. Czy od anglika będzie pasował ?
kamo502
Post2012-01-28, 14:36
tak. tylko sa dwa rodzaje.
Herbie
  • Dołączył(a): 2010-09-05, 19:37
Post2012-08-07, 10:44
Chcialbym sie podpiac pod temat.
U mnie zaobserwowalem taki problem, ze podczas wlaczonej klimy od strony kierowcy (od drzwi i lewy srodkowy) leci wyraznie zimniejsze powietrze. Co moze byc tego przyczyna? Sa tam jakies klapy ktore moga sie nie domykac tak aby czesc cieplego (lub nieschlodzonego )powietrza kierowana byla na prawa strone?
MISQ
Post2012-08-07, 14:55
Herbie napisał(a):Co moze byc tego przyczyna? Sa tam jakies klapy ktore moga sie nie domykac tak aby czesc cieplego (lub nieschlodzonego )powietrza kierowana byla na prawa strone?
sam sobie odpowiedziałeś zacznij od sprawdzenia tych klapek czy wszystko ok .
Po wyciągaj kratki i masz klapki zaraz za nimi :)
Herbie
Post2012-09-04, 15:19
To nie chodzi o to czy klapki za kratkami sie zamykaja. Te dzialaja poprawnie. Chodzi o to ze leci cieple powietrze zamiast zimnego. Tak jakby cos sie tam nie domykalo i "zasysa ciepłe powietrze z nagrzewnicy i miesza z zimnym z klimy przez co do srodka dostaje sie takie letnie.
Thomy
  • GG: 5786233
  • Garaż: Astra G 1.6 16V Njoy
Post2012-11-15, 12:20
Jeśli chodzi o sterowanie temperaturą to powietrze ciepłe z zimnym miesza się za parownikiem/nagrzewnicą zanim trafi do przewodów to nie climatronic że każdym przewodem leci inna temperatura.
