Teraz jest 2017-01-19, 01:09
Klimatyzowany schowek
Luki S
  • Dołączył(a): 2008-11-07, 18:37
  • GG: 4258826
Post2009-07-15, 18:46
Czy orientujecie się czy na wyposażeniu Asterek były klimatyzowane schowki ?
Czasem jak jest ciepło tak sobie myślę, że fajnie byłoby wyjąć ze schowka np. zimny napój... :P
Może jeżeli takiego wyposażenia nie było to może można to podłączyć, np. kawałkiem rury ze znajdującego się obok nawiewu centralnego... Co o tym sądzicie ? :luka:
Bartolo
  • Imię: Bartosz
  • Silnik: Z19DT
  • KM: 150KM / 320Nm
  • GG: 6997645
Post2009-07-15, 18:55
a wyciąć otwór w schowku
b wyciąć otwór w tunelu nawiewu na stopy pasażera
c połączyć oba otwory
d ewentualnie zaślepić wylot na nogi w celu uzyskania lepszej efektywności
e uszczelnić schowek w celu uzyskania lepszej efektywności
Luki S
  • GG: 4258826
Post2009-07-15, 19:35
A jakiego rodzaju rury najlepiej użyć ?
Masz to zrobione u siebie ???
marcinpsk
  • Imię: abc
Post2009-07-15, 20:07
Luki S napisał(a):A jakiego rodzaju rury najlepiej użyć ?
Najlepiej jakiejs plastikowej z hartmonijki zeby dobrze sie dalo wyprofilowac i na zewnatrz obwinac folia aluminiowa.
Borys
  • Dołączył(a): 2008-11-11, 17:16
  • Imię: Borys
  • GG: 4278857
  • Garaż: Astra 2.0DTL by Borys
Post2009-07-15, 20:30
No niby wszystko fajnie, ale dobrze by było mieć możliwość odcięcia w rasie "W" schowka od układu nawiewu powietrzem oraz zrobić coś takiego by zimne powietrze miało nie tylko wlot do schowka ale i wylot z niego. Pomysł ciekawy i godny realizacji
DarekG
  • GG: Posiadam
  • Telefon: Galaxy S3 Mini
Post2009-07-16, 05:42
A w zime jak ustawimy na ciepło to będziemy mieli podgrzewany schowek?! :hurra2: :P
Luki S
  • GG: 4258826
Post2009-07-16, 16:30
A jakiej średnicy rurę wsadzić ? Znalazłem podłączenie do Astry H i przeraziłem się, że to takie cienkie, że w życiu niczego to nie schłodzi...
http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?t=41937
Według mnie to z 3cm średnicy to minimum...
Borys napisał(a):No niby wszystko fajnie, ale dobrze by było mieć możliwość odcięcia w rasie "W" schowka od układu nawiewu powietrzem oraz zrobić coś takiego by zimne powietrze miało nie tylko wlot do schowka ale i wylot z niego. Pomysł ciekawy i godny realizacji
Dokładnie, trzeba by to jakoś odciąć... A tak w ogóle to gdzie w Astrze następuje odcięcie nawiewu, przy kratce czy gdzieś dalej ? Można by może po prostu kratkę z odcięciem wmontować do schowka z jakiegokolwiek auta.
Borys
  • Imię: Borys
  • GG: 4278857
Post2009-07-16, 17:51
Jeśli udało by się ominąć ten kabel to w tym miejscu można wpiąć się kanałem który będzie doprowadzał zimne powietrze do schowka.
