Teraz jest 2017-01-19, 01:10
Czujniki temperatury
leszek1970
  • Dołączył(a): 2015-07-13, 10:51
  • Imię: Leszek
Post2016-08-10, 07:21
Panowie, pytanie za 100 punktów: mam klimatronica - skąd sterownik bierze wartości temperatury zewnętrznej i wewnętrznej do ustawiania siły nawiewu na auto? Jest jakiś oddzielny czujnik temperatury zewnętrznej niż ten przy zderzaku? I gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej. W opcomie te dwie wartości są niebotyczne: wewnętrzne 1264 stopnie, zewnętrzne też coś koło tego. Na wyświetlaczu temperatura jest normalna.
ryba1
Firma
  • KM: 330-480NM,ZA-200KM
  • GG: 11368882
  • Telefon: Microsoft 640
Re: Czujniki temperatury
Post2016-08-10, 07:25
leszek1970 napisał(a):Panowie, pytanie za 100 punktów: mam klimatronica - skąd sterownik bierze wartości temperatury zewnętrznej i wewnętrznej do ustawiania siły nawiewu na auto? Jest jakiś oddzielny czujnik temperatury zewnętrznej niż ten przy zderzaku? I gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej. W opcomie te dwie wartości są niebotyczne: wewnętrzne 1264 stopnie, zewnętrzne też coś koło tego. Na wyświetlaczu temperatura jest normalna.
na podszybiu masz czujnik na środku tam gdzie nawiew na szyby
leszek1970
  • Imię: Leszek
Post2016-08-10, 07:30
Ale to jest czujnik nasłonecznienia. Że niby co - że to jest jednocześnie czujnik temperatury?
ryba1
Firma
  • GG: 11368882
Post2016-08-10, 08:12
leszek1970 napisał(a):Ale to jest czujnik nasłonecznienia
czego???jakiego nasłonecznenienia??
leszek1970
  • Imię: Leszek
Post2016-08-10, 08:35
Mam tak w drugim aucie (Renault Grand Scenic). Jest klimatronic - w obudowie mocowania lusterka wstecznego mam czujnik temperatury wewnętrznej a na podszybiu czujnik nasłonecznienia. Im więcej pada na niego promieni słonecznych tym mocniej wieje klima. Nie myl tego z czujnikiem światła do automatycznego włączania świateł.
ryba1
Firma
  • GG: 11368882
Post2016-08-10, 09:11
ale to jest opel a nie renault.ten czujnik odpowiada za ustawienie trybie auto
leszek1970
  • Imię: Leszek
Post2016-08-10, 09:41
Dobrze, więc podsumujmy. Na podszybiu jest czujnik temperatury wewnętrznej, tak? Więc wytłumacz mi to:
http://sklep.dixi-car.pl/czujnik-naslon ... -5857.html
JEMI
  • Dołączył(a): 2016-05-19, 20:47
  • Imię: MARCIN
  • GG: 11867310
  • Wiek: za duzo
Post2016-08-10, 16:40
tak to jest to czujnik naslonecznienia
napewno takie cos jest w oplach z klimatronikiem
ale oprocz tego powinien byc tez czujnik temp wewnatrz pojazdu
w omedze znajdowalo sie to w panelu klimatronika
gdzie jest w astrze g niewiem
zdjecie z innego olpowskiego 4um
to konkretne z merivy a ale w astrze g byly te same
w omegach byl taki jakby naparstek w vectrze b cos w podobie ale kanciate
wszystko zawsze bylo na podszybiu na srodku
tyle ze omegi i vectry b mialy jeszcze wiatraczki w panelu klimatronika
a w astrze g tego nie widze moze jest gdzies schowane albo co
