Teraz jest 2017-01-22, 11:10
Klimatyzacja dziala, ale nie dziala, problem
kp43h8
  • Dołączył(a): 2016-06-09, 15:22
Re: Klimatyzacja dziala, ale nie dziala, problem
Post2016-06-19, 16:06
Ok już całkiem nie działa od kilku dni. Czy może ktoś zdjęcie wrzucić gdzie te piny zewrzeć żeby sprawdzić sprzęgło, cewka czy ten czujnik ciśnienia? Jak laikowi?
K0LUMBIA
  • Dołączył(a): 2011-06-20, 12:21
  • Imię: Radek
  • KM: 147
Post2016-06-19, 20:27
Kostka jest przy samej sprężarce przy kole, odczep podłącz pod aku i zobaczysz czy cewka przyciąga sprzęgło- jak tak to działa. Jak masz 2 wentylatory to sprawdź tego od klimy też na aku. Jak w/w będzie działać a klima nie będzie chłodziła to mało czynnika(Może nieszczelny układ). Sprawdź też czy do sprężarki i jak masz 2 wentylatory dochodzi napięcie to ważne i czy od klimatyzacji się załącza.
Co jeszcze hmmm... ten czujnik to presostat :P
PS: Nie wiem jak to fajnie ci opisać zrób to a jak coś będziesz potrzebował to pisz, pracuję jako chłodniarz :)
kp43h8
Post2016-06-20, 09:08
Szkoda, że tak daleko bo bym podjechał chętnie :( tutaj spece ręce rozkładają i w ciemno każą wymieniać. Sprężarka się nie załącza, ale obroty wchodzą na większe. Spróbuję ogarnąć i dam znać co z testów wyszło.
nyquist
  • Imię: Radziu
  • GG: 6570735
Post2016-06-21, 16:20
Witam, podepnę się pod temat. Postanowiłem odgrzebać temat niedziałającej klimy w mojej AG. W 2012 roku po nabiciu nie chłodziła i tak temat zostawiłem. Rozgrzebali mi auto, chłodnica klimatyzacji była dziurawa, została wymieniona, cewka kompresora załącza, układ jest szczelny i nabity, niestety nadal nie ma chłodzenia, przewody się nie schładzają. Co jeszcze sprawdzić w pierwszej kolejności?
K0LUMBIA
  • Imię: Radek
  • KM: 147
Post2016-06-21, 21:14
Może tylko cewka spalona i tyle
K0LUMBIA
  • Imię: Radek
  • KM: 147
Post2016-06-21, 21:25
nyquist sprawdzić ciśnienia i czy odpowiednia ilość czynnika jest bo jak wszystko działa to wychodzi na to ze coś jest nie tak z ciśnieniem albo i układ niedrożny, a w tedy to może filtr osuszacz
Ayson
  • Dołączył(a): 2015-11-27, 22:50
  • KM: 190
Post2016-06-21, 22:28
Koledzy mam problem. Bertonka po wymianie chłodnicy klimy, osuszacza. Klima nabita i szczelna. Chłodzi ładnie ale tylko wtedy kiedy załącza się kompresor. Pojawia się check i według op-coma błąd: P0530 - Obwód czujnika cisnienia czynnika chłodniczego układu klimat., poza wymaganym zakresem - Obecny. Lecz nie jest on zawsze, czasem znika i kompresor pracuje, czasami sie pojawia, wentylatory zaczynaja chodzic na pelnych obrotach i kompresor nie dziala. Co moze byc powodem ? Może za duza ilosc czynnika w ukladzie i zbyt wysokie cisnienie ? Z góry dzieki za odpowiedz
r50zyry5
  • Dołączył(a): 2015-03-14, 16:18
  • Imię: Seba
  • Garaż: Bertone by r50zyry5
Post2016-06-21, 22:30
Ayson napisał(a):Koledzy mam problem. Bertonka po wymianie chłodnicy klimy, osuszacza. Klima nabita i szczelna. Chłodzi ładnie ale tylko wtedy kiedy załącza się kompresor. Pojawia się check i według op-coma błąd: P0530 - Obwód czujnika cisnienia czynnika chłodniczego układu klimat., poza wymaganym zakresem - Obecny. Lecz nie jest on zawsze, czasem znika i kompresor pracuje, czasami sie pojawia, wentylatory zaczynaja chodzic na pelnych obrotach i kompresor nie dziala. Co moze byc powodem ? Może za duza ilosc czynnika w ukladzie i zbyt wysokie cisnienie ? Z góry dzieki za odpowiedz
Wymieniłes czujnik klimatyzacji razem z osuszaczem?
Jak nie to wymień -koszt około 35 zł
r50zyry5
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
