Teraz jest 2017-01-23, 13:43
Automatyczna skrzynia biegów porady
mat89
  • Dołączył(a): 2010-05-31, 19:39
  • Garaż: Astra automat by mat89
Post2010-12-16, 19:36
Prosiłbym o porady w użytkowania astry z automatem co należy robić czego nie posiadam taka Astrę do tej pory używam biegów R D P :D no i czasem włączyłem tryb S ;) Chodzi mi o pozostałe biegi kiedy się ich u używa (1 , 2 , 3 no i N czyli luz )
empir
  • Dołączył(a): 2008-12-23, 19:09
  • Imię: Peter
  • Garaż: SSH - szara seria H
Re: Automatyczna skrzynia biegów porady
Post2010-12-16, 19:38
Nie należy holować :)
fazzu
  • Dołączył(a): 2010-04-02, 20:56
  • Garaż: Astra G Caravan by fazzu :)
Post2010-12-16, 19:45
Normalnie w automatach numerki oznaczają mniej więcej coś takiego:
1 - automat używa tylko pierwszego biegu,
2 - automat używa tylko pierwszego i drugiego biegu,
3 - automat używa tylko pierwszego, drugiego i trzeciego biegu.
mat89
Post2010-12-16, 19:54
empir napisał(a):Nie należy holować :)
To wiem :) ale kiedy się używa tych 1 2 3 ?
DarekG
  • GG: Posiadam
  • Telefon: Galaxy S3 Mini
Post2010-12-17, 09:59
Nie jeździłem automatem i nie mam automata ale chyba jak wrzucisz np. 1 to szybciej ruszysz z miejsca. Ale tego dokładnie nie wiem może się mylę :)
smq
Post2010-12-17, 11:01
Panowie no bzdury koledze piszecie! Mam nadzieję, że wypowiadają się teoretycy a nie praktycy, bo jeżeli tak korzystacie z auta to załamka ;)
Przede wszystkim tak:
fazzu napisał(a):Normalnie w automatach numerki oznaczają mniej więcej coś takiego:
żeby było precyzyjniej:
1 - bieg ograniczony tylko do jedynki (wyższy bieg nie będzie wybrany)
2 - bieg ograniczony do dwójki (wyższy bieg nie będzie wybrany)
3 - bieg ograniczony do trójki (wyższy bieg nie będzie wybrany)
Tak, nie należy, co nie oznacza, że nie wolno - z tym że najlepiej na niskiej prędkości i niewielkim dystansie.
DarekG napisał(a):Nie jeździłem automatem i nie mam automata
To po co się wypowiadasz? ;)
DarekG napisał(a):jak wrzucisz np. 1 to szybciej ruszysz z miejsca
Bzdura, wytłumaczenie wyżej. Jest to bieg do maksymalnego hamowania silnikiem np. na stromych zboczach - ewentualnie do ruszania w przypadku uszkodzenia trybu automatycznego (D)
mat89 napisał(a):no i N czyli luz
N czyli luz jak sam powiedziałeś - przydaje się w trybie serwisowym, lub gdy trzeba przetoczyć auto - tylko na N koła nie będą zablokowane (jak na P). Na tym biegu nie wyjmiesz kluczyka za stacyjki - podobnie zresztą jak na pozostałych innych niż P - natomiast da się na nim odpalić auto (na innych niż N i P się nie da).
Masz jeszcze "śnieżynkę" obok lewarka - bardzo pomocna zimą, korzystam ostatnio praktycznie codziennie wyjeżdżając pod górkę z garażu. Auto rusza wtedy z trzeciego biegu, koła mają mniejsze prawdopodobieństwo uślizgu - trzeba mociej depnąć gaz oczywiście :)
Biegów 3 i 2 polecam używać do hamowania silnikiem, a dokładniej do uniemożliwienia rozpędzenia się auta z górki - stąd ich nazwa "biegi górskie". Bardzo wygodny mechanizm jak się go opanuje. Zmiany między położeniami 3 2 1 oraz D dokonuje się bez wciskania przycisku odblokowującego. Swego czasu nawet Skibek jadąc za mną na zlot w Broczynie myślał, że mam popalone stopy bo przez dłuższy czas nie korzystałem z hamulca :)
S - tryb sportowy - czyli przełączanie biegów przy wyższych prędkościach obrotowych silnika
Nie należy wrzucać N podczas np. dojeżdżania do świateł, czy toczenia się z górki - to częsty nawyk po przejściu z manuala. Można w ten sposób uszkodzić skrzynię bo nie jest chłodzona.
Nie ma potrzeby wyrzucania luzu (N) np. na światłach - naciśnięcie hamulca i zatrzymanie pojazdu na którymkolwiek biegu (D 3 2 1) powoduje przełączenie na luz i ograniczenie zużycia paliwa.
Po uruchomieniu auta biegi zmieniane są przy wyższych obrotac - normalne zachowania adaptacyjne skrzyni, żeby szybciej umożliwić osiągnięcie temperatury roboczej silnika.
W przypadku gdy tryb automatu (D) uszkodzi się, zaświeci się lampka na zegarach, ale można wtedy wachlować biegami 1 2 3 jak w manualu - z tym, że 2 oznacza wtedy bieg 3 a 3 oznacza bieg 4, nie ma biegu numer 2.
Kick-down - naciśnięcie pedału gazu "w podłogę" powoduje wymuszenie redukcji biegu - bardzo przydatne podczas wyprzedzania, nie trzeba się bać wcisnąć w dechę :) Przy dużym obciążeniu, skrzynia zredukuje nawet o dwa biegi. Polecam nauczyć się korzystać :)
To tyle ode mnie, jeżdżę z automatem w Astrze już prawie 3 lata więc chyba co nieco wiem teoretycznie i praktycznie ;)
DarekG
  • GG: Posiadam
Post2010-12-17, 15:42
Brawo! Dobry wykład smq :wesoly: :ok:
Teraz to nawet już ja będę wiedział dokładniej jak to jest w automatach :zawstydzony: :P
mat89
Post2010-12-17, 19:43
Dzięki kolego z naszego miasta za wykład :) a jeszcze jedno zaciągasz ręczny przy położeniu na P ? Słyszałem ze gdy parkujemy to trzymamy hamulec zaciągamy ręczny i dopiero przekładamy na P ponoć wtedy skrzynia jest5 mniej obciążona
Powrót do Ogólne pytania
