Teraz jest 2017-01-19, 11:50
Jak spuścić paliwo z baku
Andrex
  • Dołączył(a): 2009-10-21, 08:36
Post2010-03-20, 12:37
Proszę o radę w jaki sposób najłatwiej spuścić paliwo z baku Astry G 2,0 DTH.
Czy wężyk do wlewu załatwi sprawę?
Rozbili mi Astrę i chcę spuścić ON bo jest cały bak paliwa a mi się przyda do innego autka :)
paprykm3
  • Dołączył(a): 2009-11-17, 12:59
Re: Jak spuścić paliwo z baku
Post2010-03-20, 12:41
Nie wiem czy sam wężyk da rade?! Napewno jakbyś miał jakąś pompkę to by poszło bez problemu!!!
Post2010-03-20, 15:16
Pod siedzeniem tylnym od strony pasazera jest dojscie do baku. Odkrecasz, wezyk i sciagasz paliwo jak oczewiscie karnister bedzie nizej jak bak. Robilem to nie raz.
marcingie1
  • Dołączył(a): 2011-12-01, 12:56
  • KM: 113
  • GG: 4654463
Post2012-04-13, 18:55
przez bak nie da rady ,jest jakieś zabezpieczenie, a jak tego smoka odkręcić i się tam dostać?? Nie ma ktoś łatwiejszego sposobu na spuszczenie paliwa???
Aktualizuje temat !!
Nie zapowietrze układu sciągając przed filtrem przewód?
Ostatnio edytowano 2012-04-14, 21:08 przez marcingie1, łącznie edytowano 1 raz
HooP
  • Dołączył(a): 2010-08-20, 21:12
  • Imię: Damian
  • KM: 147
  • GG: 8282582
  • Telefon: HTC Desire
  • Garaż: Coupe by HooP-OPC2&Xenon&Irmscher
Post2012-04-13, 19:41
zdejmij wężyk przy filtrze i powinno lecieć.jak nie to przekręcaj zapłon a pompka wypompuje..
Post2012-04-15, 15:36
ta tylko ze diesel nie ma pompki w baku. A poza tym to co bedzie siedzial i przekrecal 1000 razy ta stacyjke bo ta pompka w benzynowcach pompuje tylko kilka sekund.
Pozostaje albo pod siedzeniem dostac sie do baku albo odpinamy wezyk przy filtrze paliwa i wpinamy inny wezyk i pompka zewnetrzna odciagamy paliwo. Mimo to bedzie to trwalo dosc dlugo raczej.
Pstry
  • GG: 4801907
Post2012-04-15, 15:48
Ja u siebie kiedyś spuszczałem 3/4 baku. Wężyk podpięty pod siedzeniem, zassane metoda gębową i do baniaczka grawitacyjnie. Spuszczanie trwało ponad godzinę bo niestety prześwit rurki mały... Polecam zaopatrzyć się w jakąś używaną pompkę paliwa. Na szrocie można kupić za kilka złociszy, podpiąć pod zapalniczkę i będzie 10 razy szybciej.
Post2012-04-15, 17:26
no 10 razy szybciej to moze nie. W jak robilem w oplu to kilka razy odpompowywałem pompka elektryczna i powiem ze tez to trwalo okolo godziny. Nie da sie tak ze w 10 minut juz bedzie po sprawie. czhyba ze pompka jakas wieksza a wezyki jak wąż ogrodowy.
Powrót do Ogólne pytania
