Teraz jest 2017-02-25, 12:39
konieczne dodawanie gazu przy odpalaniu
Symul
  • Dołączył(a): 2010-09-09, 14:42
  • GG: 8315007
  • Garaż: Moja srebniusia Asterka ;]
Post2010-09-15, 19:26
od tygodnia jestem użytkownikiem astry 1.8 benzyna + lpg rocznik 99
problem polega na tym że gdy odpalam samym kluczykiem autko to ma niskie obroty zapala się lekko kontrolka braku ładowania (tak jakby migała ) auto odpala i gaśnie w ciagu 1-2 sek. Aby odpalić muszę dodać gazu by silnik wskoczył na obroty i nie zgaśł.
Gdzie szukać problemu?
Dziś byłem na regulacji gazu ( sekwencja ) na niskich obrotach przerywał, teraz jest już ok.
zalecenie wymiana świec na NGK. Na dniach się tym zajmę.
KaPee
  • Dołączył(a): 2009-03-18, 15:37
  • GG: 1771271
  • Telefon: 506971117
  • Garaż: Moje Cudko.. ;-)
Re: konieczne dodawanie gazu przy odpalaniu
Post2010-09-15, 19:42
sekwencje masz ? czy zwykły i odpalasz na gazie ?
Symul
  • GG: 8315007
Post2010-09-15, 19:47
tak sekwencje - przełącza się dopiero po nagrzaniu silnika. silnik 16V model X18XE1
czyli chodzi o odpalanie na benzynie.
szalony
  • Dołączył(a): 2009-08-26, 20:54
  • Imię: Grzesiek
Post2010-09-15, 19:49
może silniczek krokowy? a trzyma ci wolne obroty?? tzn nie falują?
Symul
  • GG: 8315007
Post2010-09-15, 19:53
hmm wydawało mi się ze falowały przed regulacją gazu, ale to tak minimalnie (2-3mm wychyłu wskazówki obr. - teraz jest już wszystko ok.
na komputerze gazownika na luzie obroty były między 799 a 802 ( caly czas zmianiały się o te 3 obroty ;p)
szalony
  • Imię: Grzesiek
Post2010-09-15, 19:56
może warto by było na jakimś urzadzeniu diagnostycznym zwiększyć obroty biegu jałowego.
a w tych silnikach jest przepustnica? może ona jest zabrudzona i warto by było ją przeczyscić
Symul
  • GG: 8315007
Post2010-09-15, 19:59
sorki ale akurat Ci nie powiem czy jest przepustnica - bo astre posiadam od tygodnia więc narazie staram się doprowadzić ją do pełnej sprawności (nie czytałem jeszcze co i jak co ma a czego nie - więc wybacz) - wymienię te świece na NGK i zobaczę czy to coś pomoże ( zalecenie gazownika )
drojek15
Post2010-09-15, 21:04
W tym aucie jest przepustnica i to w dodatku cholernie głupio zrobiona bo jak się zasyfi to auto lubi gasnąć po rozgrzaniu (jak się ssanie wyłączy), a jeśli posiadasz astrę od tygodnia to pierwsze co bym tam szukał. Manual na necie jest, wystarczy w google wpisać "Czyszczenie przepustnicy X18XE1". Ostatnio robiłem ten zabieg, zeszło 40minut, złożyłem na tej samej uszczelce i auto hula aż miło, z tym, że Astra siostry bez LPG.
Co do zwiększania obrotów biegu jałowego - totalny bezsens, bo obroty są jak najbardziej ok.
Sprawdź jeszcze te świeczki w jakim są stanie, bo przy LPG częściej się powinno zmieniać, a jeśli auto świeżo kupione to mógł poprzedni właściciel pominąć to (nikt nie dopieszcza przecież auta aby kupujący mógł wsiadać i jechać)
