Teraz jest 2017-01-18, 19:04
pokrywa zaworów, uszczelka, cieknacy olej..
Maniek-113
Re: pokrywa zaworów, uszczelka, cieknacy olej..
Post2014-01-20, 23:05
Ja akurat nie dawałem sylikonu. Dobrze wyczyściłem pozostałości po starej uszczelce i wszystko śmiga :) Trzeba tylko pamiętać, żeby wymienić też O-ringi przy śrubach które z racji temperatury jaką uzyskuje silnik potrafią mocno trzymać i nie łatwo puszczają :)
dziadekkazek
  • Dołączył(a): 2013-12-25, 13:14
Post2014-01-21, 09:43
W moim silniku uszczelka omija śruby wiec oringi są nie potrzebne. Mechanik mi mówił że jak jest dobra uszczelka to sie nie daje silikonu, ale możliwe że trzeba będzie dać bo cieknie jak z baby w okres :) . I jeszcze pytanie czy wymiana aluminiowej pokrywy by coś dała i jaki to koszt ??
Adamo007
  • Dołączył(a): 2012-05-23, 17:18
  • Telefon: 609607457
  • Garaż: Astra G by_Adam'o Black Edition.
Post2014-01-21, 10:16
Mi mechanik wymieniał uszczelkę, kazał kupić Erlinga z inną miałem się nie pokazywać. Jak to powiedział "szkoda roboty" a i tak przesmarował jakimś dobrym silikonem, którego nazwy nie pamiętam. Jest idealnie..
Maniek-113
Post2014-01-21, 17:30
Na allegro takie pokrywy są w cenach od 40zl do ponad 100zl. Mowa tu oczywiście o używanej z demontażu, a czy wymieniać to myślę, że byś musiał dokładnie obejrzeć swoją pokrywę czy czasem w miejscu gdzie przychodzi uszczelka nie ma jakiś uszkodzeń lub wyszczerbień bo może przez to cieknie.
dziadekkazek
Post2014-01-21, 21:25
dzięki w czwartek daje autko do mechanika i zobaczymy
sjr
  • Dołączył(a): 2008-06-11, 14:21
Post2014-01-21, 21:43
Odnośnie uszczelki zaworów, przerabiałem temat 3 razy, każdy zamiennik starcza max na pół roku i później puszcza. Ja dałbym oryginał z ASO i montowałwg zalecen producenta przestrzegając momenty i kolejnosc dokrecania śrub.
ulmi
  • Dołączył(a): 2011-05-09, 08:19
  • Imię: Grzegorz
  • GG: 4568214
  • Telefon: xiaomi redmi 3 PRO
  • Garaż: ASTRA kombi by ulmi ( nakładki str 40 )
Post2014-01-25, 11:53
czy kolejnosc dokręcania srub w 1,6 1,8 bedzie taka sama jak w silniku Z20LET/Z20LEH, Z20LER, Z20LEL, ?
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-be ... vt1912.htm
Steru
Administrator
  • Dołączył(a): 2009-06-18, 22:15
  • Silnik: Z32SE
  • KM: 2??
  • GG: 702277
  • Garaż: Astra G v6 by Steru
Post2014-01-25, 11:55
Dokręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara od środka żeby stopniowo wszędzie ułożyła się pokrywa i ją dociągnąć, To tak jak z kołami też nie powinno się dokręcić jednej śruby na maxa a reszte zostawić wcale nie wkręconą :) Może to nie ta skala ale podobny zabieg. Generalnie chodzi o to aby się równo ułożyła.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
