Teraz jest 2017-01-22, 00:35
Astra G 1.6 16V 2003r. spadek mocy i prędkości
paweł0019
  • Dołączył(a): 2011-05-07, 16:52
  • GG: 4719179
Post2011-05-07, 17:01
witam ! mam taki problem. upatrzyłem sobie wyżej wymienione auto do zakupu. byłem na oględzinach, wszystko ładnie , na wolnych obrotach silnik chodził idealnie ledwo słyszalnie, obroty stale na tym samym poziomie i również samochód poprawnie reagował na wcisnięcie pedału gazu. lecz pdczas jazdy próbnej od razu wyczułem że samochód nie ma mocy.. bardzo powoli rozpędza się na każdym biegu i z trudem osiągnąl predkość około 120 km/h. własciciel na drugi dzień podpiął auto pod komputer i wyświetliło mu bład związany z czujnikiem temperatury silnika, tak pow przez tel, dodał że wskazywał -40 stopni.. dodał również że z nocy samochod działał bez zarzutu jechał zrywnie i doszedł do 180km/h lecz tylko przez chwile, później zaczeło być tak samo. I tu jest moje pytanie czy jest to możliwe że czujnik ten jest przyczyną takiego zachowywania się, czy może ktoś miał podobny przypadek i wogóle jakiekolwiek sugestie ??? z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi gdyż bardzo by mi to pomogło w ocenie sytuacji. Sorki za tak długi opis ale chciałem jak najdokładniej przekazać sytuację. Pozdrawiam
adaśko
  • Dołączył(a): 2010-07-02, 07:59
  • KM: 116 na podtlenku LPG
  • Telefon: wypasiony :P
  • Garaż: Astrowy dupciowóz adaśka }:>
Re: Astra G 1.6 16V 2003r. spadek mocy i prędkości
Post2011-05-07, 17:47
Wymienić czujnik temperatury (cieczy chłodzącej) i powinno być ok
lukas71531
  • Dołączył(a): 2010-06-02, 19:46
Post2011-05-13, 11:27
Jeśli wyskakuje błąd czujnika temp cieczy to może być to.
Silnik zimny, potrzebuje więcej paliwa niż rozgrzany więc dobrze spalał mieszankę.
Silnik rozgrzany dostawał większą dawkę paliwa i po prostu nie przepalał (mieszanka za bogata)
ECU dostawał sygnał, że silnik cały czas jest zimny.
