Teraz jest 2017-01-18, 19:06
Silniki z rodziny 20DT: X20DTL, X20DTH, Y20DTL, Y20DTH
Re: Silniki z rodziny 20DT: X20DTL, X20DTH, Y20DTL, Y20DTH
Post2016-07-18, 08:09
coś kolega ściemnia - jeśli wywala check i auto traci moc to kod błędu musi być, nie ma innej opcji!
co do samego błędu to do sprawdzenia w pierwszej kolejności szczelność układu podciśnienia od pompy do turbo, czujnik ciśnienia doładowania i jeśli to nie pomoże to sprawdzenia EGR - to opcje które sam ogarniesz bez mechanika i naprawa będzie tania
Widget
  • Dołączył(a): 2011-09-08, 23:42
  • GG: 151000
  • Garaż: ﭮﭒﭫﭖﭲﮊﮎﮆ by Widget
Post2016-11-25, 18:27
Mam problem z autem ostatnio. Któregoś dnia auto odpaliło, zgasło po paru sekundach i umarło. Rozrusznik kręcił itd. poza tym nic się nie działo, nawet nie odpalał na chwilę. Auto poszło na warsztat, okazało się że układ był zapowietrzony bo któryś oring puścił i gdzieś ponoć puszczało powietrze. Minął tydzień i znowu to samo. Czy to możliwe żeby przyczyna awarii leżała gdzie indziej? Pompa pada? Może jakaś typowa awaria, ktoś się spotkał?
Y20DTH
Post2016-11-25, 22:42
Jest obszerny temat o zapowietrzaniu sie diesla, sam w nim opisałem test z filtrem paliwa, poszukaj, przeczytaj i działaj ;)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Widget
  • GG: 151000
Post2016-11-26, 01:57
LuMpY napisał(a):Jest obszerny temat o zapowietrzaniu sie diesla, sam w nim opisałem test z filtrem paliwa, poszukaj, przeczytaj i działaj ;)
Super, dzięki, już szukam!
Pozdro
