Teraz jest 2017-02-25, 12:38
Nieszczelny wydech przed sondą, a spalanie.
drojek15
Post2012-03-10, 20:45
Pytanie raczej do speców.
Jak to jest? Wiem, że mam pęknięty kolektor wydechowy, a spalanie jakie mam nie jest zbyt zadowalające (mimo, że staram się delikatnie jeździć.
Poszukałem, poczytałem i znalazłem informacje, że pęknięty kolektor może powodować zwiększone spalanie (na pęknięciu zasysa powietrze i oszukuje lambdę, że jest ubogo, podnosi dawkę paliwa aby były dobre spaliny.
I pytanie z innej beczki?
Czym załatać/zaspawać ten kolektor? (żeliwny), czy dokładne wyczyszczenie i położenie kleju "płynnego metalu" odpornego na wysokie temperatury wystarczy?
Re: Nieszczelny wydech przed sondą, a spalanie.
Post2012-03-10, 21:00
drojek15 napisał(a):Czym załatać/zaspawać ten kolektor? (żeliwny), czy dokładne wyczyszczenie i położenie kleju "płynnego metalu" odpornego na wysokie temperatury wystarczy?
Żeliwnego nie spawa się
A ten klej to czasowe rozwiązanie.
Niektóre warsztaty naprawiają kolektory żeliwne ale nie robią przeważnie tego tak jak powinny, Kolektor powinno rozgrzać się do białości w piecu, żeby stał się plastyczny (uszkodzona część) i w stały sposób połączył się ze spoiwem, a następnie odpowiednio schładzany, niestety to równieżnie gwarantóje 100% jakości i trwalości, bo kolektory są odlewane do formy
drojek15
Post2012-03-10, 21:05
Koszt naprawy pewnie i tak byłby taki, że lepiej już kupić metalowy z C20XE, zwłaszcza, że przy odkręcaniu na 99% się szpilki ukręcą i i tak sam, pod domem, bez kanału tego nie ogarnę. No nic... trzeba będzie próbować kleić jakoś, niech chociaż trochę lepiej będzie. Pęknięcie nie jest duże z tego co widziałem
Post2012-03-10, 21:13
drojek15 napisał(a):Koszt naprawy pewnie i tak byłby taki, że lepiej już kupić metalowy z C20XE, zwłaszcza, że przy odkręcaniu na 99% się szpilki ukręcą i i tak sam, pod domem, bez kanału tego nie ogarnę. No nic... trzeba będzie próbować kleić jakoś, niech chociaż trochę lepiej będzie. Pęknięcie nie jest duże z tego co widziałem
Słyszalem też o metodzie warsztatowej ale to troszkę hardkor: jeżeli nie jest to pęknięcie długie tylko dziurka to można zrobic wiertarą dziurę i wkręcić śrubę dodatkowo używając tego kleju
drojek15
Post2012-03-10, 21:18
Jeszcze nie wiem, nie ściągałem "ciepłej blaszki", myślę, że nie jest duże bo obroty trzyma równo, nie szarpie, nie gaśnie, tylko na wolnych trochę pierdzi =)... Zdam relację jak zobaczę to naocznie.
A jak z tym spalaniem =)?
Kupiłem klej do 1200*C, specjalny do kolektorów, z siatką wzmacniającą, trzeba będzie to zrobić jak tylko listonosz przyniesie=).
Post2012-03-11, 00:02
drojek15 napisał(a):A jak z tym spalaniem =)?
Tak dziurawy kolektor ma wpływ na spalanie tak jak napisałeś w 1 poście
Post2012-03-11, 07:35
jesli nieduze pekniecie to mysle ze mozna smialo sprobowac pospawac. W vikiB w 2.0 dosc czesto pekaly kolektory i zazwyczaj ludzie spawaja bo cizko dosta no i drogie sa.
drojek15
Post2012-03-11, 08:25
Właśnie, nowy kosztuje koło 700zł, wydatek bez sensu, zwłaszcza, że pewnie nie dłużej niż rok będę chciał zmienić auto. Moja akurat 1.8, ale ten sam kolektor bo to bigblock.
Spróbuję zrobić metodą "na śrubkę", na końcu pęknięć nawiercę, śrubkę posmaruje klejem, wkręcę i całe pęknięcie zakleję kładąc siatkę. Zobaczymy co wyjdzie, jak nie to poszukam spawacza.
