Teraz jest 2017-01-22, 00:38
Czujnik położenia wału 1,7dti
koli30001990
  • Dołączył(a): 2009-11-08, 18:43
  • Imię: Bartek
Post2013-03-26, 15:50
Witam chciałem sie dowiedzieć w którym miejscu (najlepiej foto) znajduje sie czujnik położenia wału w Astrze 1,7 dti 75KM i czy jestem w stanie wymienić sobie go sam mam dostęp do kanału i paru kluczy .
maxio69
  • Dołączył(a): 2013-03-13, 20:50
Re: Czujnik położenia wału 1,7dti
Post2013-03-29, 06:55
Kolego ja jestem ostatnio po wymianie tego czujnika.
Szczerze to wymieniał mi znajomy mechanik co się namęczyliśmy to masakra ale się udało ;]
Z kanałem myślę, że dasz rade znajduje się on pod silnikiem dokładnie między silnikiem a środkowym "przegubem" (nie wiem czy to tak się nazywa nie jestem znawca :D) ale pod sinikiem na środku leci taki "drążek" i masz na środku niego taką gume jak na przegubach i właśnie tam to się znajduje centralnie za nim w bloku silnika. Ja miałem ciężki dostęp na prawdę ;)
baron71
  • Dołączył(a): 2013-03-29, 23:22
problem z odpaleniem y17dt na zimnym silniku
Post2013-03-29, 23:40
witam,mam taki problem z astrą g y17dt,jak zaczęły się zimne dni w tamtym roku zaczolem mieć problem z rozruchem auta.blady p0216 i p0251,sterownik sprawdzony u kolegi w ASO,był tez zamieniany na inny 100% sprawny i to samo. zawór tcv -przestawiacz kata wtrysku nowy,zawór regulacji cisnienia podmieniony SPV,dalej to samo autko odpala za 10-15 razem po długim kręceniu,na ciepłym od strzała odpala.moze ktos pomoze?
koli30001990
  • Imię: Bartek
Post2013-04-05, 13:38
maxio69 Dzięki wielkie wiem juz chociaż mniej więcej gdzie tego szukać :)
baron71 Miałem to samo w astrze F okazało się przestawienie rozrządu o jeden ząbek
adams
  • Dołączył(a): 2009-04-12, 20:41
Post2013-05-03, 11:43
koli30001990 napisał(a):maxio69 Dzięki wielkie wiem juz chociaż mniej więcej gdzie tego szukać :)
Wymieniłeś już ten czujnik? możesz opisać dokładniejszą lokalizację i przebieg wymiany lub jakieś wskazówki?
vis
  • Dołączył(a): 2011-09-03, 11:06
  • Imię: Irek
Post2013-05-10, 23:36
Jest po lewej stronie od dołu patrząc kup oryginał 360 zł nie podróbkę za ok 200 bo podobno szybko pada. Znalazłem kiedyś też o czyszczeniu tego zaworu, ale ja wymieniałem, Adams 75 km w Twoim opisie to mało , ale 165Nm to prawie tyle co ma 1,8 benzyna
adams
Post2013-06-01, 19:07
165 niutków to na prawdę mało... Miałem jechać po majówce na chipa ale asterix zbuntował się... Pierwsze podejście z kanału zakończone fiaskiem - nie mogę wsadzić tam 10. Czym wy tam podeszliście? Czy jak ten czujnik padł to silnik chodził jak traktor i kopcił na niebiesko?
pablo85
  • Dołączył(a): 2013-02-03, 20:57
  • Telefon: HTC One
Post2013-06-20, 10:26
Siemka! Ja też wymieniałem ostatnio. Trzeba na pewno odkręcić śrubę masy od rozrusznika. A do czujnika najlepiej łamaną końcówkę, bo prostą raczej się nie odkręci - będzie przeskakiwać.
