Teraz jest 2017-02-27, 00:32
Wymiana alternatora X18XE1
Ostry
  • Dołączył(a): 2009-01-13, 20:52
Post2013-04-05, 08:32
Witam, jak w temacie czy dużo z tym roboty, czy warto samemu (dodam że mechanik ze mnie żaden), być może ktoś posiada jakiś manual ze zdjęciami? Suche opisy w internecie jakoś do mnie nie przemawiają :)
Przy okazji żeby nie zakładać nowego tematu, jak sprawdzić czy układ klimatyzacji jest szczelny, czy chłodnica cała, miałem lekką stłuczkę. Dodam że podczas wduszenia zaworu przy chłodnicy lekko syczy, ale powinno chyba bardzo, bo tam ciśnienie duże ?
Exodos
  • GG: 8331420
  • Telefon: 693297525
Re: Wymiana alternatora X18XE1
Post2013-04-05, 09:02
Najpierw musisz zrzucić pasek wielorowkowy, kluczem 15 naciągniesz napinacz żeby go ściągnąć, później masz 3 śruby którymi jest przykręcony, później odkręcasz przewody, chyba 10 jak dobrze pamiętam, składasz w odwrotnej kolejności.
jumpi77
  • Dołączył(a): 2010-12-14, 22:32
Post2013-04-05, 14:54
Do tej roboty dobrze mieć kanał lub najazd ale ja to robiłem pod blokiem od góry.
Zaczynasz od zdjęcia klem z akumulatora!
Bez kanału trzeba operować "na ślepo" bo wymontowywujesz alternator razem z podstawą montowaną na 3 śruby, których od góry nie widać.
Poza zdjęciem paska, o którym pisał Exodos należy zdemontować filtr powietrza z obudową mocowaną na 1 śrubę torx oraz rurę dolotową z przepływomierzem wcześniej odpinając od niego wtyczkę.
Powodzenia
wielkibobik
  • Dołączył(a): 2013-01-28, 09:14
  • GG: 10213749
  • Telefon: 694330572
Post2013-04-05, 15:56
Dokładnie jak kolega jumpi77 mówi:
Klema z akumulatora
Filtr powietrza(nie zapomnij o czujniku żeby nie wyrwać)
Zdejmujemy pasek naciągając napinacz
I przystępujemy do odkręcania alternatora
Nie jest to trudne sam niedawno wyjmowałem(10-15 min roboty z wyjeciem)
Życzę powodzenia :)
Exodos
  • GG: 8331420
Post2013-04-07, 11:19
Nie wiem jak w Z18XE ale w X18XE1 kanału nie trzeba.
jumpi77
Post2013-04-07, 22:20
W Z18XE też nie trzeba kanału ale z niego widać by było śruby podstawy alternatora a tak to trzeba je" wymacać".
Mnie osobiście jest ciężko bo mam dość masywne ręce i jak sięgam do tych śrób to zawsze łapy sobie ostro poobcieram.
Załącze pare foto bo dziś akurat zrzucałem pasek alternatora.
Zdjęcie paska z kół.
Kluczem 15mm napinamy napinacz w lewą stronę.
Uploaded with ImageShack.us
Górna śruba alternatora ma nasadkę TORX E-12
Dolna śruba alternatora to TORX E-14
Również 3 śruby podstawy (łapy) alternatora są na TORX E-14
Ostry
Post2013-04-08, 08:52
Dzięki za pomoc, i fotki. Faktycznie robota do skomplikowanych nie należy.
Co do tej rolki, jak już ją napnę w lewo, to potem po zamontowaniu nowego alternatora, muszę ją dokręcić w prawo tak ? Jest możliwość że napnę wtedy pasek zbyt mocno ?
Exodos
  • GG: 8331420
Post2013-05-13, 10:04
Nie, też w lewo, bo napinacz sam pójdzie w prawo, tylko na maksymalny zakres naciągu.
