Teraz jest 2017-02-25, 12:39
Sinik kręci, nie odpala.
Kamilqwerty
  • Dołączył(a): 2013-01-19, 20:57
  • GG: 7556879
  • Garaż: Astra w najszybszym kolorze :D
Post2013-12-21, 16:55
Potrzebuje pomocy, mianowicie w niedzielę wieczorem postawiłem auto na parkingu i było wszystko w porządku. Następnego dnia rano gdy chciałem odpalić, już się nie dało. Myślałem, że będzie to wina pompy paliwa i sterownika do niej, i po ich wymianie dalej to samo, silnik kręci ale nie odpala.
(i tu jeszcze moje pytanie, czy pompa powinna wydać jakiś dźwięk po przekręceniu zapłonu na pierwszą pozycję?)
Po tym wszystkim postanowiłem sprawdzić czy jest wgl iskra na świecy, i okazało się że nie ma i co może być przyczyną? Stawiałem na moduł ale nie jestem pewien.
Re: Sinik kręci, nie odpala.
Post2013-12-21, 17:46
wadliwe świece?
zator w przewodach paliwowych?
błędów nie ma? nie ma "check"a czy innych kontrolek podczas prób rozruchu?
Kamilqwerty
  • GG: 7556879
Post2013-12-21, 19:43
Żaden check się nie świeci. Co do świec to istnieje możliwość, że tak nagle przestały działać? Nie miałem wcześniej żadnych objawów.
Animus
  • Dołączył(a): 2013-11-22, 08:42
  • Garaż: Silver Angel
Post2013-12-21, 19:45
odkrec swiece i zobacz czy masz wogole prad kable tez sprawdz
jak smierdzi ci pod maska paliwem pompa dziala po takim dluzszym kreceniu powinienes cos czuc
Kamilqwerty
  • GG: 7556879
Post2013-12-21, 19:55
Problem tkwi w tym, że pompa powinna po przekręceniu zapłonu na pierwszą pozycję zaciągnąć paliwo czemu towarzyszy taki charakterystyczny szum, a u mnie tego nie ma (a pompę kupiłem nową) a gdy odpiąłem wężyk od niej i zacząłem "kręcić silnikiem" to pompa pryska paliwem. I dlatego nie wiem co jest nie tak.
Animus
Post2013-12-21, 20:07
czyli pompa dziala sprawdzales czy masz prad ??
moze jakis ukryty wylacznik ?
Kamilqwerty
  • GG: 7556879
Post2013-12-21, 20:14
Odkręciłem jedną świecę i na niej nie było iskry. A żadnego takiego wyłącznika nie posiada moja astra, chyba że były montowane seryjnie. A może to jakiś czujnik odcina prąd?
Kamilqwerty
  • GG: 7556879
Post2013-12-23, 12:48
Po wymianie czujnika położenia wału nadal auto nie odpalało więc wymieniłem też cewkę, która także nie przyniosła poprawy. I tu moje pytanie czy możliwe, że immo jest walnięte? Bo iskry nie ma na żadnej ze świec.
