Teraz jest 2017-01-20, 16:55
Nowy termostat a podgrzewanie przepustnicy
Re: Nowy termostat a podgrzewanie przepustnicy
Post2015-03-09, 12:03
GuGi napisał(a):ale... w jakimś celu to zostało zrobione :-)
W takim:
http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=76&t=35313
GuGi
  • Dołączył(a): 2011-09-20, 10:40
  • Imię: Łukasz (161CBF123)
  • GG: 6835505
  • Telefon: LG G2
Post2015-03-09, 14:12
więc dlaczego w oryginale płyn krążył cały czas, a w tym co teraz mam, płyn krąży tylko wtedy gdy termostat się otwiera ? ? tak wiem, że wynika to z innej budowy termostatu, jednak, dlaczego taki zabieg został zastosowany ? ?
Post2015-03-09, 18:25
GuGi napisał(a):więc dlaczego w oryginale płyn krążył cały czas, a w tym co teraz mam, płyn krąży tylko wtedy gdy termostat się otwiera ? ? tak wiem, że wynika to z innej budowy termostatu, jednak, dlaczego taki zabieg został zastosowany ? ?
A przeczytałeś ten temat cały ?.
Bo widocznie czytałeś po łebkach albo tego w ogóle nie zrozumiałeś, a jeżeli nie zrozumiałeś to jest od tego takie coś jak internet wpisujesz interesujące ciebie hasło i wyskakują setki tematów na zadane przez Ciebie pytanie
GuGi
  • GG: 6835505
  • Telefon: LG G2
Post2015-03-10, 00:05
to w takim razie zapytam może troszkę inaczej i bynajmniej wiem do czego służy internet. . .
Jaki sens w takim razie ma podgrzewanie przepustnicy, gdy silnik jest już nagrzany do ok 90 stopni - bo tylko wtedy to działa w tym nowym termostacie podczas gdy podgrzewanie nie działa gdy silnik jest zimny. Na mój rozum podgrzewanie powinno działać gdy silnik po uruchomieniu "od zera" się grzeje (przepustnica jest zimna) a woda krążąca na małym obiegu podgrzewa stopniowo przepustnicę. Gdy nagrzeje się silnik, automatycznie przepustnica również staje się cieplejsza z wiadomych względów, pod maską ciepło, elementy się nagrzewają więc i przepustnica jest cieplejsza.
Na to pytanie nie znalazłem odpowiedzi, więc co konstruktorzy tych nowych termostatów mieli za pomysł aby wlot do ogrzewania przepustnicy umieścić w miejscu gdzie przelew możliwy jest jedynie przy otwarciu termostatu?
Exodos
  • GG: 8331420
  • Telefon: 693297525
Post2015-03-10, 16:09
Między innymi pomaga w odpowietrzaniu układu, reszta to nie potrzebne zawracanie głowy.
GuGi
  • GG: 6835505
  • Telefon: LG G2
Post2015-03-10, 21:01
dzisiaj po delikatnym rozwierceniu oryginalnej obudowy założyłem nowy wkład z odpowietrznikiem, działa tak jak powinno. Skoro tak oryginalnie było, to tak zrobiłem :-)
Thomy
  • GG: 5786233
  • Garaż: Astra G 1.6 16V Njoy
Post2015-03-12, 21:14
To już wytłumaczę w czym problem masz zły termostat ja też kupiłem zły chociaż po numerach katalogowych wychodziło że ten jest dobry ale molestowałem sprzedawcę żeby sprowadził mi dobry. Jeżeli jest podgrzewanie przepustnicy to musi być praktycznie od uruchomienia silnika. Bo jaki sens było by podgrzanie od 90*C. Ten termostat co kupiłeś jest do jakiegoś innego silnika może i diesla gdzie w dekielku jest zaworek odpowietrzający i odpowietrznik idzie bezpośrednio do zbiornika wyrównawczego. Co do odłączenia podgrzewania to ten zabieg polecam na lato zimą lepiej mieć włączone grzanie żeby nie zamarzała.
GuGi
  • GG: 6835505
  • Telefon: LG G2
Post2015-03-12, 23:18
Więc tak, dla potomnych :-)
Z prawej zamiennik, z lewej oryginał do silnika Z16XE, widać otwór przez który przepływa płyn - krąży on cały czas przez przepustnice,
w zamienniku płyn krążył tylko po otwarciu termostatu, więc jaki w tym sens ma podgrzewanie przepustnicy gdy silnik ma ok 90*, dla mnie żaden.
teraz odwrotnie, z prawej oryginał, z lewej zamiennik.
wkłady do termostatów, chyba nie ma potrzeby wyjaśniać który oryginał :-) na nowym widać mosiężny odpowietrznik. . .
oczywiście nowy termostat nie pasuje do oryginalnej obudowy, więc trzeba delikatnie rozwiercić otwór na sworzeń, (widać na zdjęciu zeszlifowana cześć, w zamienniku sworzeń jest równy) nie pogłębiając go zbytnio, po złożeniu najlepiej wrzucić termostat z obudową do wody i kontrolując temperaturę obserwować kiedyś się otwiera. U mnie zaczęło brać przy ok 87* a całkowicie się otworzył przy 95*.
Pozdrawiam.
