Teraz jest 2017-01-19, 18:04
Ciężkie zapalanie Z16XEP
kisiu1981
  • Dołączył(a): 2015-03-07, 23:11
  • GG: 12896701
  • Telefon: Jakaś Nokia - nie zn
Post2015-07-31, 17:28
Mam problem z rozruchem auta. Pojawia się zarówno na ciepłym silniku jak i na zimnym.
Strasznie długo muszę kręcić rozrusznikiem zanim uda mi się zapalić samochód. Zauważyłem, że po włączeniu zapłonu nie słychać pompy paliwa. Ostatnio nawet zacząłem robić tak: włączam zapłon, uruchamiam na chwilę (sekundę) rozrusznik, odpuszczam, słyszę wtedy pompę paliwa i po dwóch sekundach udaje się już łatwiej zapalić. Nie wiem czemu za pierwszym razem uruchomienia zapłonu pompa nie podaje paliwa. Może ktoś z Was wie?
Silnik Z16XEP z przebiegiem 240000 km oraz instalacją LPG.
Łatwe uruchomienie silnika występuje tylko w wypadku gdy zgaszę ciepły i po niedługiej chwili uruchamiam ponownie.
PawelCK
  • Dołączył(a): 2013-05-23, 20:43
Re: Ciężkie zapalanie Z16XEP
Post2015-08-02, 16:33
Zobacz czy wtryski gazowe nie puszczają gazu po zgaszeniu silnika.
Ewentualnie zmierz ciśnienie paliwa przy rozruchu. To ze pompa nie włącza się na zapłonie jest ok. Sterownik włącza przekaźnik pompy jak widzi obroty wału.
kisiu1981
  • GG: 12896701
Post2015-08-05, 21:26
Musiałbym zakręcić butlę i wypalić gaz. Da się zrobić.
Ktoś powiedział mi, że wężyk paliwa prowadzący od listwy wtrysków może z czasem utracić szczelność i paliwo może cofać się do zbiornika. Prawda to? A może listwa wtryskowa nie trzyma ciśnienia?
Dodam od siebie jeszcze, że problem ciężkiego zapalania występuje zarówno na rezerwie jak i na pełnym zbiorniku. Na Ultimate 98 i na Supremie 98 ciepły zapala dużo łatwiej.
Mario80
  • Dołączył(a): 2017-01-04, 22:39
  • Imię: Mariusz
  • Telefon: 504052052
Post2017-01-08, 18:34
Problem troche stary, ale czy rozwiazany?
Powrót do Silnik i układ wydechowy
