Teraz jest 2017-01-22, 00:35
Czujnik położenia wału
piotr
  • Dołączył(a): 2009-01-18, 17:39
Post2009-09-23, 17:35
Witam i mam pytanie:
Biorąc pod uwagę fakt, że mam dostęp do kanału, to czy mogę samodzielnie wymienić czujnik położenia wału korbowego w astrze 2.0 DTL (2000 rok) - mam na myśli konieczność demontażu wielu elementów i to z użyciem specjalistycznych kluczy ? - czy lepiej oddać go do warsztatu.
Dzięki za pomoc.
hadzii123
Post2009-09-23, 18:28
Witaj. Wymiana czujnika nie jest skomplikowana. Odłącz kostkę z instalacji (w okolicy siłownika klap zawirowań). Następnie wpadasz pod samochód zdejmujesz osłonę plastikową spod silnika potem odkręcasz dwie śruby z lewej i prawej strony (klucz torx) metalowej rury od chłodnicy (widać ją z dołu silnika przy czujniku bo nie wyjmiesz czujnika z bloku) odkręcasz śrubkę (kluczem torx nasadowy lub zwykłym nasadowym chyba 7) mocującą czujnik w bloku i to wszystko. Czasami kabel od czujnika przymocowany jest do innych kabli plastikowymi opaskami to je ostrożnie przecinasz uważając na inne kable przy montażu zakładasz nowe. Przy okazji zerknij na kable przy wtyczce (ten z instalacji) do której podpinasz wtyczkę czujnika tam jest taka plastikowa końcówka z osłony kabli która lubi przetrzeć jeden z kabelków i czujnik nie działa (zacznij od sprawdzenia tej wtyczki). Załączył bym fotkę ale nie wiem jak (ale się dowiem). Pozdrawiam
piotr
Post2009-09-23, 20:19
Dzięki za radę, myślę że sobie poradzę.
piotrs.007
  • Dołączył(a): 2009-10-12, 19:52
Post2009-10-12, 20:03
Witam jestem nowym użytkownikiem tego serwisu oraz opla astry II g 2.0 DTL 2000 r i oczywiście mam problemy z kontrolka silniczka na stacyjce.. już opisuje .. podczas przekręcenia kluczyka oczywicie zaświecą sie i jak zapalę wyłączają sie wszystkie kontrolki i po chwili chodzenia silnika ok. 5 sekund włącza się ta kontrolka silnika i poświeci chwileczkę i zaraz gaśnie ii tak sama jak wyłączę samochód i ponowne włączę.. czy coś jest nie tak..?? PROSZĘ O PODPOWIEDZ..??
himtok
  • Dołączył(a): 2009-09-18, 22:18
  • Imię: Karol
  • KM: 80
  • Telefon: Nokia 5230
  • Garaż: caravan 1.7 CDTi Z163
Post2009-10-12, 21:06
piotrs.007, jedz na kompa niech ci pokaze błędy i sprawdz co to oznacza
piotrs.007
Post2009-10-13, 09:13
dziekuje tak chyba musze zrobic.. pozdrawiam...i dziekuje
hadzii123
Post2009-10-13, 17:55
A wszystkie świece żarowe działają
