Teraz jest 2017-01-22, 00:38
Jak wymienić uszczelniacze półosi skrzyni biegów?
LukaszDG
  • Dołączył(a): 2009-09-30, 10:33
  • Imię: Ł
Post2009-12-07, 12:37
Prosilbym o poradnik jak moge samemu wymienic simeringi Polosi wchodzace w skrzynie biegow. Musze to zrobic, poniewaz sie delikatnie poci, a ze posiadam tydzien wolnego, to chcialbym to zrobic.
Jest taki poradnik? Dam rade to sam zrobic? :)
Simeringi i olej dedykowany juz kupilem.
Chce naprawic sam, poniewaz szkoda mi zaplacic mechanikowi 90zl za strone (lacznie 180zl) poniewaz wymienie od razu 2simeringi.
Dla jasnosci przeczytalem poradnik Sam Naprawiam Opel Astra G i Zafira i nie znalazlem tam informacji jak moge usunac w/w defekt.
marcinpsk
  • Imię: abc
Re: Jak wymienic uszczelniacze polosi skrzyni biegow?
Post2009-12-07, 16:21
Trzeba:
- spuscic olej ze skrzyni
- wyciagnac poloski
- wydlubac stare simeringi
- wbic nowe simeringi (tylko posmaruj je jakims smarem przed wbijaniem)
- wbic poloski w krzynie
- zalac olej do skrzyni
LukaszDG
  • Imię: Ł
Post2009-12-07, 17:31
A masz jakis tutorial jak to wykonac, krok po kroku? Teoretycznie wydaje sie do zrealizowania, lecz bylbym wdzieczny za instrukcje obrazkowa :)
marcinpsk
  • Imię: abc
Post2009-12-07, 19:18
Nie mam ani instrukcji ani obrazkow.
Z regoly jak to robie to nie ma czasu na zdjecia i inne pierdoly nie zwiazane z robota ;)
Jako ulatwienie powiem Ci zeby wyciagnac poloski ze skrzyni to musisz piasty od amortyzatorow odkrecic i wtedy mocno za piaste szarpiesz do siebie i poloska wyskakuje ze skrzyni. Warunkiem jest to ze musisz miec uniesiony na tyle wachacz z piasta zeby poloska byla prostopadle do skrzyni i przeguby nie byly pozginane.
sjr
  • Dołączył(a): 2008-06-11, 14:21
Post2009-12-07, 21:04
ja ostatnio wymienialem.
-odkrecasz wachasz od amortyzatora
-wybijasz poloske ze skrzyni
-zmieniasz simering
-analogiczne skladasz wszystko do kupy
pzdr.
LukaszDG
  • Imię: Ł
Post2009-12-07, 21:51
Ok, takze mysle ze dam rade. Odpowiedzcie mi jeszcze na kilka pytan:
1.Gdzie jest, korek spustowy oleju ze skrzyni? Gdzie sie nalewa olej? Ile wchodzi oleju do skrzyni?
2.Czy do wykonania w/w operacji wymiany simeringu musze odkrecac ten aluminiowy talerzyk (cos ala miska olejowa przy silniku) :)
3. Czy musze odkrecac przegub, czy po odkreceniu wachacza od amortyzatora dam rade wyszarpnac poloske? Czy konieczny jest jego calkowity demontarz?
4.Czy podczas wyciagania poloski ze skrzyni musze uwazac na cos jeszcze? (oprocz wspomnianego wyzej zagniecionego przegubu?
marcinpsk
  • Imię: abc
Post2009-12-07, 22:23
LukaszDG napisał(a):Ok, takze mysle ze dam rade. Odpowiedzcie mi jeszcze na kilka pytan:
1. Dolnej pokrywy nie musisz odkrecac.
2. Korek spustowy bedzie prawdopodobnie w najnizej polozonym punkcie mechanizmu roznicowego. NAlewasz olej od gory przez odpowietrznik naprzyklad.
3. Gdybys przeczytal uwaznie to co napisano powyzej to nie zadawalbys tego pytania bo jest wszystko opisane juz.
4. Nie zgniecionego tylko skreconego w obojetnie ktora strone. Jak bedziesz ciagnal na pozginanych przegubach to rozwalisz mechanizm roznicowy albo / i przeguby.
sjr
Post2009-12-07, 23:43
wymiana 50-100 pln wiec nie wiem czy warto sie w to bawic samemu
