Teraz jest 2017-02-25, 12:39
Zawór EGR Astra G Z22SE 2.2 16v i odczytanie błedów
robertforum
Post2008-11-09, 18:09
Czy wie ktoś ja odczytać błędy w Z22SE "domowymi metodami" ?
dziękuję bardzo
Ostatnio edytowano 2008-11-12, 16:02 przez robertforum, łącznie edytowano 3 razy
szymik
  • Dołączył(a): 2008-05-05, 20:57
Post2008-11-09, 18:53
Silników z serii Zxxxx nie da się zczytać domowymi metodami...no chyba, że masz w domu odpowiedni interfejs, laptopa z rs232 i program.
robertforum
Post2008-11-09, 19:17
Mam problem taki ze zapala mi sie czasem check , autko delikatnie szarpie , tzn jak jade np na 4 biegu powiedzmy 70 km/h trzymam gaz w stałej pozycji a czuje jak delikatnie zwalnia i przyspiesza... pewnie to EGR...
Czy komputer pamięta błąd i bedzie możliwe sczytanie mimo ze check zgaśnie ?
Czy jak wykręcę EGR i wł. zapłon to da sie zaobserwować jakiś ruch ( o ile jest sprawny) ?
szymik
Post2008-11-09, 20:01
robertforum napisał(a):Czy komputer pamięta błąd i bedzie możliwe sczytanie mimo ze check zgaśnie ?
Póki nie wykasujesz komputerowo błędów lub nie odłączysz klem od akumulatora, błędy są zachowane w pamięci.
szary
  • Dołączył(a): 2008-10-24, 15:01
  • KM: 147
  • GG: 1396546
  • Telefon: Ładny mam
  • Garaż: Szary Opel Astra Coupe Bertone
Post2008-11-11, 01:38
Jak odłączenie akumulatora nie pomoże to jedź na techa i tam niech skasują ci błedy. Są ludzie którzy zakłądają LPG każdy bardziej się szanujący gazownik ma wszystkie softy do między innymi Opla. I nie powinno być problemu.
Być może to byc wina EGR zresztą to już temat rzeka. ja bym go nie wymieniał bo to tylk głupi zawór recyrkulacji spalin, do niczego potrzebny a jak trochę idzie spalin wal to. nie takie kpociuchy jeżdzą.
Miałem tak w Tigrze. I ja bym na twoimmiejscu go zaślepił autko będzie jeszcze bardziej przy tym zrywniejsze
robertforum
Post2008-11-11, 19:44
wyczyściłem przepustnice i EGR ... jest o niebo lepiej...ale mam jeszcze problem z wolnymi obrotami ...
przyświeciłem latarką i zobaczyłem co sie dzieje w "dolocie" w miejscu gdzie wchodzi rura od EGR.... i nie mam żadnych pytań ...smoła , syf....
Po takim rozpoznaniu zaślepiam EGR...
Wrcając do "wolnych obrotów" .... jak jest ziny pracuje równo... jak sie rozgrzeje... bardzo delikatnie falują obroty i silnik pracuje troszkę nie równo ...
Zaślepię może przejdzie
Hector
  • Dołączył(a): 2008-04-29, 16:20
  • KM: 200
  • GG: 13711066
Post2008-11-11, 20:08
Nie w każdej AG da się zaślepić EGRa. Bynajmniej jak byłem w Oplu to powiedziano mi, że dopiero od RM 2003 można zmienić Soft na bez egr. U mnie niestety byłem zmuszony wymienić a mam 2001.
Być może, że to zależy od ASO albo od wersji krajowej lub zagranicznej
manyek
  • Dołączył(a): 2008-08-18, 09:36
  • Imię: Marian
Post2008-11-11, 20:56
Czy któryś z moderatorów móglby poprawić temat?
