Teraz jest 2017-01-20, 00:36
[Manual] Wymiana łożyska oraz poduszki kolumny zawieszenia
arek103
  • Dołączył(a): 2009-10-04, 22:09
  • Imię: Arek
  • GG: 4007559
Post2010-11-14, 19:09
Witam, ostatnimi czasy po wizycie w warsztacie na przeglądzie okazało się ze mam luz na łożysku kolumny zawieszenia, postanowiłem wymienić łożyska razem z poduszkami za jednym zamachem.
Oto sprawozdanie z przeprowadzonej wymiany (może komuś się przyda) :
Potrzebne narzędzia:
- klucz 9mm
- 2 klucze 18mm najlepiej oczkowe
- klucz 19 oczkowy wygięty
- klucz 20 (do ściągacza w moim przypadku)
- ściągacze do sprężyn
- kombinerki
Przystępujemy do działania:
- otwieramy maskę i luzujemy nakrętkę od ogranicznika
- zaciągamy ręczny, podnosimy samochód i ściągamy koło
- pod wahacz podkłądamy np cegłówki i opuszczamy samochód aż poczujemy luz na drążku stabilizatora, wtedy odkręcamy śrubę łączącą drążek od kolumny, po wszystkim unosimy samochód
-wyciągamy spinkę mocującą przewód hamulcowy na kolumnie (czerwona strzałka)
- zaznaczamy położenie śrub mocujących kolumnę do zwrotnicy (przez przesunięcie tych śrub ustawiamy pochylenie koła, po całej wymianie proponuję podjechać na jakąś stację diagnostyczną i sprawdzić sobie kąty pochylenia kół) następnie odkręcamy śruby i odchylamy zwrotnicę na zewnątrz
- wyjąć z uchwytu przewody wkładek ciernych (jeżeli są) oraz przewód czujnika prędkości
- odkręcić nakrętkę przy gnieździe kolumny za pomocą klucza oczkowego wygiętego jednocześnie przytrzymując tłoczysko amortyzatora małym kluczem oczkowym 9mm wyjmujemy kolumnę
- zakładamy ściągamy na sprężynę i ściskamy obydwa ściski jednocześnie po parę obrotów na przemian (należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zamontowanie ścisków aby nie doszło do wystrzelania sprężyny, ja użyłem ścisków firmy Yato koszt 80 zl na allegro)
- odkręcić nakrętkę za pomocą klucza oczkowego wygiętego jednocześnie przytrzymując tłoczysko amortyzatora małym kluczem oczkowym 9mm
- wymienić łożysko i poduszkę, skręcić wszystko razem i rozprężyć sprężynę popuszczając ściski na przemian, po zdjęciu ścisków możemy przystąpić do przykręcenia kolumny skręcając wszystko w odwrotnej kolejności niż przy rozkręcaniu
- otwieramy piwko :)
Całość zajęła mi 3 godziny jak na amatora to i tak dobry czas:) aha można spryskać śruby jakimś wd40 wcześniej, pisząc ten manual korzystałem z pomocy książki Sam Naprawiam ponieważ nie wiedziałem jak nazywają się poszczególne części:) mam nadzieje ze przyda się to komuś kto chce zaoszczędzić parę złotych i ma odrobinę chęci:)
kadafi
  • Dołączył(a): 2008-10-01, 10:56
  • Imię: Adam
  • KM: 100
Re: Wymiana łożyska oraz poduszki kolumny zawieszenia
Post2011-02-23, 16:58
Czy po takim zabiegu trzeba ustawiać zbieżność?
Kąty pochylenia chyba się ustawia na mcpersonie?
arek103
  • Imię: Arek
  • GG: 4007559
Post2011-02-23, 18:39
kadafi napisał(a):Czy po takim zabiegu trzeba ustawiać zbieżność?
zbieżności nie trzeba ustawiać, co do pochylenia koła nie wiem ja obrysowałem łby śrub przed odkręceniem od zwrotnicy i po kontrolnej wizycie w warsztacie kąty miałem ok
yunivers
  • Dołączył(a): 2010-10-20, 20:26
  • Silnik: X17DTL
  • KM: 68
  • GG: 12478718
  • Telefon: 505-524-084
  • Garaż: Black Red White by yunivers
Post2011-04-20, 21:10
czyli zmiana zawieszenia na sportowe jest podobna?
beton26
  • Dołączył(a): 2009-04-21, 16:55
  • Imię: piotrek
  • Garaż: White angel
Post2011-04-20, 21:44
yunivers napisał(a):czyli zmiana zawieszenia na sportowe jest podobna?
tak mistrzu ;) przy okazji jak będziesz to wymieniał to obadaj łączniki stabilizatorów;)
kudlaty4444
  • Dołączył(a): 2010-05-31, 12:55
  • Imię: Krzich
  • GG: 4559818
Post2011-05-10, 22:29
a może ktoś poleci jakie poduszki i jakie łożysko zakupić i jaki koszt ?
arek103
  • Imię: Arek
  • GG: 4007559
Post2011-05-26, 18:36
kudlaty4444 napisał(a):a może ktoś poleci jakie poduszki i jakie łożysko zakupić i jaki koszt ?
ja zakupiłem febi
