Teraz jest 2017-01-20, 00:38
[Manual] Demontaż panelu środkowego
SveQ
Boss regionalny
Post2012-05-17, 17:12
Z racji, że dużo osób pyta się mnie jak zdemontować panel środkowy, a nigdzie nie zauważyłem owego poradnika na naszym forum, postanowiłem napisać mini poradnik jak się do tego zabrać. :)
Narzędzia: klucz TORX T20 oraz opcjonalnie z 2 śrubokręty (najlepiej płaskie, znacznie ułatwiają robotę)
Czas pracy: ok 10-15 minut.
1) Demontaż zaczynamy od wyciągnięcia półeczki. Można wsadzić od góry płaski śrubokręt, powinna wyskoczyć.
2) Następnie po otwarciu popielniczki należy podważyć plastyk od zapalniczki.
Po zdjęciu go zobaczymy 4 śrubki. Odkręcamy 2 wewnętrzne (zewnętrzne są od tunelu).
3) Kolejną czynnością jaką musimy wykonać jest wyjęcie radia, łącznie z kieszenią. Gdy to zrobimy uzyskamy dostęp do 2 śrubek, które musimy odkręcić:
4) Teraz pozostaje nam wyjęcie panelu nawiewów z deski. Żeby to zrobić musimy podważyc 4 stalowe zaczepy. Najlepiej uzyć do tego właśnie wyżej wymienionych śrubokrętów.
Rozmieszczenie blaszek pokazałem na poniższej fotce:
Gdy to zrobimy, możemy wsunąć panel do wewnątrz auta (bez obaw, trzymają go linki do sterowania nawiewami więc nigdzie nie upadnie.
5) Teraz aby wyjąć panel wystarczy go pociągnąć do siebie. Od góry trzymają go jedynie 2 "zaczepy". Jednak trzeba uważać i nie szrpnąć za mocno.
Wyjmujemy jeszcze kratki nawiewów, które trzymają się na 4 zaczepach, bądź odczepiamy kabelek od nich jeśli chcemy, żeby zostały w konsoli (i tak wypadną :P)
Naszym ostatnim przeciwnikiem jest kabelek od TIDa/MIDa. Należy go wypiąć (aby to zrobić trzeba przesunąć "wajhe" bodajże w prawo)
6) Tak o to dobraliśmy się do deski. Teraz jedynie pozostaje odkręcić TID'a/MIDa od deski. Przymocowany jest na 2 śrubki:
Montaż oczywiście w odwrotnej kolejności :)
Mam nadzieję, że się przyda :)
Ostatnio edytowano 2012-05-30, 14:53 przez SveQ, łącznie edytowano 4 razy
SADEK
  • Dołączył(a): 2011-08-29, 08:34
  • Imię: Konrad
  • KM: powinno byc 75km
  • Telefon: 792377511
  • Garaż: SADKOWÓZ - mała stłuczka tym razem AG :(
Re: [Manual] Demontaż panelu środkowego
Post2012-05-17, 17:36
jak już zdjąłeś konsolę to ją pomaluj :D
Pawko
  • Dołączył(a): 2010-07-10, 10:37
  • GG: 10758657
  • Telefon: Sony Xperiz Z3
  • Garaż: Czarne H by pawko 18" Kazera
Post2012-05-17, 17:38
ja ma tak dodam od siebie panel można już wysunąć do samochodu po odkręceniu śrub i odłączeniu wtyczki z kablami od panelu z nawiewami co ułatwi nam odbezpieczenie blaszek ;)
SveQ
Boss regionalny
Post2012-05-17, 17:51
SADEK napisał(a):jak już zdjąłeś konsolę to ją pomaluj :D
O to się nie martw. W najbliższym wolnym czasie mam zamiar to zrobić ;)
Pawko, u mnie jest tak, że nie da się wysunąć jeśli się tych blaszek nie odegnie bo mi linki na to nie pozwalały.
SveQ
Boss regionalny
Post2012-05-28, 13:15
Dodałem kilka nowych zdjęć i trochę dodałem opisu. Na wniosek SADKA ;)
Hoogasek
  • Dołączył(a): 2012-01-04, 14:34
  • Imię: Hubert
  • KM: 75 <-- z górki
  • GG: 8973750
  • Telefon: Samsung Galaxy Pro
  • Garaż: JoAnna a JoHubert
Post2012-05-29, 08:18
na to czekalem :) coraz więcej faktów przemawia do mnie żeby w końcu biały połysk zawitał w wnętrzu mojej slodkości :)
SveQ
Boss regionalny
Post2012-05-29, 12:33
Podobno biały połysk odbija się nocą w przedniej szybie :(
SADEK
  • Imię: Konrad
Post2012-05-29, 12:42
SveQ napisał(a):Podobno biały połysk odbija się nocą w przedniej szybie :(
tak samo jak kartka biała położona przy szybie ten sam efekt
