Teraz jest 2017-01-22, 00:39
LEWE POWIETRZE - Szarpanie przy dodawaniu i puszczaniu gazu
gezzini
  • Dołączył(a): 2010-06-27, 14:56
  • Imię: Bogdan
  • GG: 5472425
Post2013-04-09, 07:02
Witam,
Jako, że z problemem szarpania całym samochodem przy naciśnięciu lub puszczeniu pedału gazu zmierzam się już równo 3 lata i efektu nie ma, nadal jest tak samo, nic gorzej lub lepiej, mimo podmian wszystkiego prawie co się da, czyszczenia przeustnicy, egr, zaślepiania, wymianie krokowego, filtrów, całego rozrządu itd, w końcu mam zamiar ten problem rozwiązać.
W najbliższe dni, może jutro będę miał sprawny MAP SENSOR, CZUJNIK PEDAŁU SPRZĘGŁA i jeszcze sprawdzę czy problem minie, po ich podmianie, ale czuję, że to nie musi być to, chodź to prawdopodobne typu.
Chciałbym szanownych kolegów prosić o porady względem kilku innych przyczyn, tj.:
1. LEWE POWIETRZE - mimo iż sprawdzałem psikając samostartem wszędzie, nigdzie obroty się nie zmieniały, lewe powietrze gdzieś możę brać, bardzo prawdopodobne to tylny kolektor dolotowy, a dokładniej jego uszczelka lub gdzie indziej, podobno od filtra do przepustnicy mało istotne jest, nawet minimalna nieszczelność, zresztą tam jest wszystko idealnie wpięte.
Jakie znacie metody na srawdzenie nieszczelności powodujące LEWE POWIETRZE, najlepiej z doświadczenia z astrami, prosiłbym o opis typu, miałem taki problem, wszyscy wykluczali, w danych warunkach wydawało się być ok, ale stosująć taka a taką metodę w takich a takich warunkach, stosując takie a takie narzędzia/materiały udało się wykryć, że np. dziura jest tam i tam.
Jako, że wielu z nas ma problem z falowaniem obrotów, szarpaniem i stosowało chyba już wszytko co na forach jest opisane, proszę w imieniu swoim jak i wielu innych o wskazówki ludzi, którzy problem mieli i go rozwiązali.
Mój główny problem w x16xel, bez gazu, to taki, że:
1. Odpalam silnik zimny, minute na ssaniu pochodzi i obroty opadają do 800 i falują przez 2,5 minuty 500 - 900, co jest nienormalne, po tych 2,5 minutach nagle się stabilizują, ale też nie są idealne, obroty pracują idealnie tak jak wykres sondy lambda w opelscanner, może to wina sondy lambda, może w niej grzałka jest zepsuta i to powoduje problem... bo ciągle pokazuje w programie, że HEATER, grzałka jest włączona/active, ale z tego co wiem, to lambda to raczej wskaźnik stanu rzeczywistego, czyli nie od niego zależy, że tak obroty falują.
Proszę o rady.
2. Ruszam dodająć delikatnie gazu, a obroty rosną niewspółmiernie mocniej, tzn. delikatny nacisk i szarpie, bo jakby za dużo paliwa/powietrza dostaje, czyli pedał gazu jest bardzo czuły, wręcz ciężko go kontrolować, trzeba manewrować pedałem sprzęgła, by nie szarpał i ponownie wysprzęglać delikatniej (chodź zawsze robię to delikatnie).
Pasowałabymi tu opcja, że gdzieś te lewe powietrze dochodzi i stąd, ja otwieram przepustnicę naciskająć leko gaz, a obroty zamiast powoli rosnąć np. o 50-100 rpm rosną o 200-300 i stąd mam te szarpania, czyli jakby gdzieś ciągnął za dużo powietrza.
Znowu jak puszczam gaz, gdzie komputer przyzwyczaił się już do pewnej dawki powietrza jadąć np. na 2 biegu np. 2000 obrotów i puszczam nagle gaz, silnik tak 3 razy się przydusza i dopiero obroty opadają, dość gwałtownie, podobno CZUJNIK POŁOŻENIA SPRZĘGŁA za to odpowiada, bo daje sygnał komputerowi, by przytrzymał jeszcze obroty i powoli opuszczał, a nie gwałtownie, stąd zamówiłem ten czujnik i sprawdzę.
Podsumowanie:
Problem z szarpaniem przy dodaniu, puszczeniu gazu oraz falowaniem obrotów mam od 3 lat, non stop jest tak samo, nic nie śmierdzi ze sprzęgła, strzelam, że jak to nie będzie MAP SENSOR lub CZUJNIK POŁOŻENIA SPRZĘGŁA, to jakieś lewe powietrze.
Proszę o porady krok po kroku jak sprawdzić szczelność dolotu, różne metody skuteczne domowymi sposobami.
Nadmieniam, że podmieniałem świece oryginały GM, filtry, listwy DIS 2 magnetti marelli i NGK i ciągle to samo, puszczam 3 razy szarpnie, dodam 3 razy szarpnie, gdy nagle wciskam gaz, to jest taka mikro jakby dziura, że jakby się zadławi najpierw, ale to jest bardzo króćiutkie, ale to też może powodować te szarpnięcie przy dodaniu gazu.
Paliwo leję dobre, dodatki testowałem, czuję, że to będzie jakaś pierdołka jakiś czujnik lub lewe powietrze, ale w ciężko dostepnym miejscu.
Koledzy proszę o Wasze rady, chciałbym w końcu temat zakończyć z tym falowaniem i szarpaniem, bo to jakoś powiązane musi być, mam już tego dość.
Jeżeli ktoś z kolegów ma sondę lambda sprawną pożyczyć na testy byłbym wdzięczny, 4 przewodową, może ona jest powodem, ale wątpię. Jeżeli ktoś jest z niedaleka od Bytomia i chciałbym pomóc mi rozwiązać problem, będę wdzięczny.
Jeździłem autem kolegi, to samo auto, zero objawów jak u mnie, ten sam rocznik itd.
kazik_87
Re: LEWE POWIETRZE - Szarpanie przy dodawaniu i puszczaniu gazu
Post2013-04-09, 08:00
sondę lambda możesz sprawdzić miernikiem jakie ma wartości. Jakby była pdanieta sonda to byś miał chcek. Co do lewego powietrza to weź zdejmij rure co idzie od filtra powietrza do przepustnicy i na uruchomionym silniku zatkaj ją ręką. Silnik powinien zgasnąć. Powiem ci że ja w swoim x18xe1 też mam podobny problem ale narazie nie mam funduszy aby coś z tym zrobić. A przepływomierz masz sprawny?
gezzini
  • Imię: Bogdan
  • GG: 5472425
Post2013-04-09, 09:33
kazik_87 napisał(a):sondę lambda możesz sprawdzić miernikiem jakie ma wartości. Jakby była pdanieta sonda to byś miał chcek. Co do lewego powietrza to weź zdejmij rure co idzie od filtra powietrza do przepustnicy i na uruchomionym silniku zatkaj ją ręką. Silnik powinien zgasnąć. Powiem ci że ja w swoim x18xe1 też mam podobny problem ale narazie nie mam funduszy aby coś z tym zrobić. A przepływomierz masz sprawny?
Witaj, dzięki za odpowiedź.
Podaj mi proszę jak sprawdzić sondę lambda, które piny, co i jak, myślę, że grzałka u mnie jest zwalona, bo dziwne jest to, że non stop pisze prze heater os2 - ACTIVE, czyli grzałka non stop włączona, a z tego co wiem, to ona ma tylko dogrzać sonde na zimnym i potem jak spaliny gorące, to już się wyłączyć, mimo wszystko mam multimetr, podaj mi proszę co dokładnie w niej sprawdzić, czy odpiąć wtyczki i rezystancję sprawdzić, czy wpiąć się w przewody któreś, jakie wartości mają być, a jakie oznaczają, że nie jest ok?
Co do pracy sondy na wykresie, to pracuje parabolicznie cos ala 100-900mA non stop i w rytm jej pracy, przez 2,5 minuty auto faluje 500-900 obrotów, potem nagle obroty się stabilizują, coś ala coś nagle zaczęło zczytywać parametry z czegoś hmmm? a przez ten czas 2,5 minut po ustaniu ssania coś nie było zczytywane, stąd te falowania w rytm wykresu sondy lambda. Nagle coś dostanie jakiejś tam temperatury po 2,5 minutach na jalowych obrotach i obroty się stabilizują, dodam, że jak dodam w czasie tych 2,5 minuty gazu tak ponad 3000 obrotow i puszcze, to juz obroty się stabilizują raczej zawsze na te 750 obrotow.
Dodam też, że jak odepnę sondę lambda z wtyczki i odpale zimne auto, to obroty są troszkę wyżej, ale nic nie faluje, stabilniej pracuje auto.
Proszę podaj mi sposób dokładny krok po kroku jak ją sprawdzić sonde i jej grzałkę.
Podaj mi też info jeżeli masz, co to może być, 1 minuta ssania obroty ok 1500 rowno, potem opadaja do 800 i falują przez 2,5 minuty aż nagle się stabilizują, coś jakby silnik czytal wykres lambdy jej odczyty i zgodnie z nimi prez 2,5 minuty pracował silnik, potem coś dostanie temperatury i obroty się stabilizują.
Dodam, że jak ruszę zimne auto i tak faluje i pojadę, to leciuteńkie naciśnięcie gazu, powoduje wzrost obrotów o ok. 400 obrotów, czyli spowoduje szarpnięcie lub też wymuszenie pracy sprzęgłem... Coś jest wtedy bardzo wrażliwe na naciśnięcie pedału gazu.
Dodam, że na komputerze, gdy delikatnie naciskam gaz, to i delikatnie wzrasta procentowo TPS, równo jak naciskam, brak skoków czy coś.
Myślę, czy to lambda lub jakieś lewe powietrze, lub może jakis czujnik na pedale gazu, który wyczuje moje naciśnięcie i daje sygnał jakiemuś komponentowi, by dał dużo paliwa nagle, zamiast płynnie, to samo gdy puszczam pedał gazu, też szarpnięcia z 3, całą budą...
Help.
kazik_87
Post2013-04-09, 10:09
tu masz jak sprawdzić sondę lambda: http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?p=78368
Jak po odłączeniu sondy jest dobrze czyli w pierwszej kolejności trzeba to sprawdzić.
Jak masz dostęp do kompa to sprawdź czujnik położenia przepustnicy czy działa prawidłowo.
A egr masz sprawny? u mnie też szarpał po odpuszczeniu gazu (silnik x18xe1). Zaślepiłem egr i się poprawiło.
gezzini
  • Imię: Bogdan
  • GG: 5472425
Post2013-04-10, 10:03
kazik_87 napisał(a):tu masz jak sprawdzić sondę lambda: viewtopic.php?p=78368
Nie znalazłem tam opisu jak sprawdzić, ale z różnych wpisów, to u mnie wszystko jest ok, to jest, faluje lambda gora dol od ok. 0,1 do 0,9 gora, dol, gora dol, dam gaz to rosnie i maleje znacznie szybciej, caly czas gora dol, wiec chyba jest sprawna, zastanawia mnie tylko fakt, ze caly czas heater os2 jest active, nawet po dlugiej jezdzie, czyli grzalka non stop wlaczona, a chyba jest tylko do dogrzania i sie powinna wylaczyc.
Sprawdzenie czujnika polozenia przepustnicy, jest jak pamietam 9% i gdy naciskam to rosnie liniowo, zaleznie od nacisku, nie ma skoków, typu naciskam i przeskakuje o iles procent raz wiecej, raz mniej, mysle, ze o to sprawdzenie Ci chodziło?
EGR podmieniałem z 2 aut, moj tez wydaje sie w pelni sprawny, czyszczony, test na komputerze, co 5% suwakiem i sie otwiera, gdy zaslepie to jezdzi szybciej dynamiczniej, ale szarpanie jest jeszcze mocniejsze lub takie samo, zaslepienie, odpiecie nie wplywa na brak szarpania, to nie to, aha bledow zero w aucie, kiedys na starym EGR bylo 1405 czy jakos tak, ale wymienilem egr na oryginalny inny z rozbitka i bledow nie ma, wiec nie zaslepiam, skoro na zaslepionym i odpietej wtyczce nie ma roznicy.
Co innego powoduje te szarpania przy dodawaniu i puszczaniu, tylko co...
angel_dark666
  • Dołączył(a): 2012-06-21, 15:48
  • Imię: angel_dark666
  • Telefon: satsuma
  • Garaż: astra by angel_dark666
Post2013-04-10, 10:06
moja siostra miala taki problem z corsie wyminiane wszystko i dalej nic, swiece, egr czyszczone wszystko i co i nic. Okazalo sie ze katalizator zapchany.
gezzini
  • Imię: Bogdan
  • GG: 5472425
Post2013-04-10, 10:12
angel_dark666 napisał(a):moja siostra miala taki problem z corsie wyminiane wszystko i dalej nic, swiece, egr czyszczone wszystko i co i nic. Okazalo sie ze katalizator zapchany.
Wiesz, tylko na logikę zastanawiam się, jak katalizator może tu być powodem, patrz, po puszczeniu gazu nagle, zaczyna szarpać, ale katalizator w tym momencie kompletnie nic nie robi, bo silnik odcina doplyw paliwa/powietrza, auto jedzie swoim pendem. Więc co katalizator może tu poradzić? na moje spojrzenie, brak tu jakiś zależności.
Zapchany kataliator, jeżeli już by był, to miałbym problem z wchodzeniem na obroty, bo niemiałby gdzie spalin wypuścić, a on wkręca się wręcz gwałtownie, aż chyba za bardzo.
Jeżeli możesz, spróbuj wyjaśnić, co miałby katalizator na logikę mieć wspólnego ? opisz też dokładnie co było u siostry?
angel_dark666
  • Telefon: satsuma
Post2013-04-10, 10:17
niw iem jak ci to mam wytlumaczyc ale po wymianie kata wszystko wrocilo do normy.
popatrz tam sobie czy nie spadl ci gdzies od podcisnienia i czy nie jest ktorys uszkodzony bo to tez odgrywa duzo role. Przepatrz czujnik polozenia kata przepustnicy i z tego co sie orientuje jest tam jeszcze jeden czujnik przy przepustnicy regulujacy wolnymi obrotamizaraz przy lince i jej ciegnie do przepustnicy.
Powrót do Silnik i układ wydechowy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
