Teraz jest 2017-01-22, 00:33
Ater Astra Coupe - THE END
[TYLKO ASTRA-G]
Moderator: wawrzula
Michau
  • KM: 172KM
Post2010-12-13, 08:16
Witam (ponownie :) )
Jak niektórzy wiedzą, mój poprzedni projekt został zakończony:
http://astra-g.pl/viewtopic.php?f=79&t=2802
Przyszła pora na coś całkiem z innej beczki. Po dłuuugich poszukiwaniach i pertraktacjach dnia 12.12.2010. zostałem właścicielem:
Astry Coupe - Bertone
Było ciemno i zrobiłem jedno zdjęcie na stacji:
WYPOSAŻENIE
- rok produkcji: maj 2001
- silnik: Z18XE
- przebieg: 180K
- czarna skóra - podgrzewana
- klimatyzacja
- elektryka lusterek i przednich szyb + podgrzewane lusterka
- ABS
- TC
- tempomat
ZMIANY
- przyciemnione szyby
- kierownica z OPC - czarna
- gril irmscher z listwą
- alufelgi z Omegi 17" kolor: antracyt, zmiana na asa ar1
- kolektor wydechowy 4 -1
- wycięty katalizator
- ostre wałki rozrządu
- duży wydech :P
- krótka antena
- gładka tylna klapa ( dziurki zaspawane i pomalowane)
- xenon + spryski + samopoziomowanie (montaż wkrótce)
- tylne światła Lexmaul
- kolektor dolotowy DBilas
- filtr indukcyjny (puszka) i łapacz DBilas
- montaż przycisku do TC
- montaż modułu kierunków
- lusterko fotochromatyczne
- nakładki na pedały
- konsola środkowka w carbonie
- komputer pokładowy SCANGAUGE II
- radio MP3, USB, CD itd. - silvercrest z zest. głośnomówiącym.
PLANY
- zderzak OPC + kratki OSV
- gril Mattig
- porting głowicy
- ostrzejsze wałki
Auto idzie nieźle, ale po przesiadce z 1.4 raczej wszystko idzie lepiej. Ze zwględu na pewne modyfikacje systemu wydechowego, auto jest dosyć głośne (wrzucę filmik). Przykuwa uwagę gdziekolwiek się pojawi :]
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 2012-04-15, 13:23 przez Michau, łącznie edytowano 25 razy
Michau
  • KM: 172KM
Re: Nowa zabawka - Black Astra Coupe - fotki (wstyd)
Post2010-12-24, 14:49
Fotki miały być już dawno, ale niestety pogoda wciąż nie sprzyja :kwasny: Temperatura cały czas poniżej 0 i wszystkie myjnie zamknięte :(
Zrobiłem pare fotek, ale auto jest tak brudne, że się do niego nie przyznaję :wstyd:
Michau
  • KM: 172KM
Re: CZARNA FURIA - QP by Michau
Post2011-01-02, 17:44
Pogoda w końcu dopisała (+6*). Można więc było pojechać na myjnię :]
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Michau
  • KM: 172KM
Post2011-01-20, 21:44
Długo nic nie było, więc pora coś odświerzyć.
Wczoraj odebrałem sportowe wałki rozrządu :) Dzisiaj doszła paczka z nowym tłumikiem. Niestety już po fakcie pomyślałem, że może nie pasować ze względu na inną średnicę rury :[ Oczywiście i tak sprawdzę co i jak. Druga paczuszka przyszła z diodami. Kolor biały, oczywiście na fotce (słabej jakości) wyszło niebiesko.
Na drugiej fotce, z lewej strony widać alusa na odkurzaczu :hyhy: - odkurzacz na bogato
Michau
  • KM: 172KM
Post2011-02-09, 10:43
Dzisiaj przyszła nowa zabawka:
Miałem montować MID'a, ale po dłuższym zastanowieniu przeliczeniu kosztów, czasu itd. zdecydowałem się pójść na łatwiznę :P
Jazdę próbną mam już za sobą i powiem, że urządzonko jest wypaśne :super:
Podłączamy pod złącze OBD i reszta robi się sama. Możliwości ma tyle, że nie będę wypisywał - wszystko można zobaczyć na stronie producenta.
Koszt nowego urządzenia jest dość spory (używane chodzą taniej), ale i tak wychodzi taniej niż MID ze wszystkimi dodatkami i jakiś czytnik błędów.
Michau
  • KM: 172KM
Post2011-03-03, 21:07
mały update:
przyszedł licznik z opc. Biały nie pasuje do niczego więc trzeba go zmienić :)
- lewa - vectra
- prawa - vw
Trzeba było zmienić wykończenie podłokietnika. Czas operacji 1 godzina i materiał zamienił się na skórę :]
Przy okazji trwa modyfikacja konsoli i innych rzeczy jeszcze. Czas pokaże co i jak :P
Michau
  • KM: 172KM
Post2011-03-03, 21:40
Zapomniałem o lampach. Z dwóch kompletów zrobiłem jeden :] Przy okazji kierunki zmienione na chromowe i ringi na białe ledy (oczywiście wyszły niebieskie):
przed:
po:
Taka mała porada dla posiadaczy angel eyes. Jak wiadomo na standardowych żarówkach, światła mijania nie są najlepsze. Oto mały patent jak to poprawić - najlepiej na lampach wyciągniętych z auta :P :
- wykręcamy ten niewielki elemencik (2 śrubki)
- do środka wklejamy folię do pieczenia, czekoladek lub innych zboczeń:
i montujemy wszystko z powrotem. Światło odbija się od folii, a nie "ginie" tak jak wcześniej. Nie mam zdjęć przed i po, ale zmiana jest widoczna.
Michau
  • KM: 172KM
Post2011-03-05, 16:31
Dzisiaj udało mi się kupić coś na co polowałem już od dawna. Nowiótki kombinezon Vauxhall :)
tył:
przód:
Powrót do Garaże Klubowiczów
