Teraz jest 2017-02-27, 00:33
Wymiana łożyska koła przód
Black
  • Dołączył(a): 2009-01-18, 10:51
Post2009-03-16, 13:03
Witam Wszystkich.
Czy w Astrze G jest możliwa wymiana samego łożyska koła przedniego, czy tylko razem z piastą?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Chacel
  • Dołączył(a): 2008-12-04, 15:55
Post2009-03-16, 13:05
Powinno sie wymienic cala piaste - przynajmniej w aso twierdza ze cala piasta.
Ale da sie wymienic samo lozysko, kumpel znalazl w wawie magika co mu to zrobil.
Black
Post2009-03-16, 13:11
Ok. Dzięki. W takim razie szukam łożyska i w weekendzik zabieram się do wymiany:) Pozdrawiam
Chacel
Post2009-03-16, 13:12
spoko ;) dal bys "piwko" ;)
Adrian75
  • Dołączył(a): 2009-02-23, 11:45
  • GG: 3009821
Post2009-03-16, 23:28
Witam,
wtrące sie w temat ... a moze wiecie ile taka wymiana kosztuje ? części ?
Black
Post2009-03-17, 09:18
Komplet łożysko z piastą od 220 do 500 PLN w zależności od firmy, samo łożysko 30- 120 PLN.
YaCa
  • Dołączył(a): 2009-03-16, 15:57
Post2009-06-20, 15:39
witam
jako ze mam problem zwiazany wlasnie z lozyskiem, to dopisze sie tutaj co by nie zakladac nowego tematu...
moj problem polega na tym ze mam wyrypane lozysko w przodu (lewe), przy predkosci okolo 100km/h slychac juz jak bije.
podnioslem auto na podnoniku i sie okazalo ze kolo ma z milimetr luzu (czyli delikatnie sie rusza zamiast siedziec sztywno...)
przy probie obracania kolem tez da sie usluszec ze cos jest tam nie tak...
niestety obecnie jestem okolo 2000km od domu (gdzie juz czekaja nowe czsci) i nie mam mozliwosci wymiany lozyska tutaj, musze jakos dojechac do domu, kombinuje jak moge ale stres zostaje...
wyczytalem gdzies kiedys ze jak bym dokrecil mocniej lozysko (lub srube ktora dociska lozysko, zbytnio sie na tym nie znam) to moge na jakis czas pozbyc sie tego luzu...
pytanie do Was drodzy koledzy... czy jest jakas szansa zebym przejechal te 2000km z takim lozyskiem (bo wydaje mi sie ze raczej nie) i czy mozna choc chwilowo jakos problem zalagodzic?
bede bardzo wdzieczny za wszelkie rady...
pozdrawiam i czekam na szybka odpowiedz...
Traviz
  • Dołączył(a): 2008-06-11, 10:12
  • Telefon: 692033337
  • Garaż: Polarseeblau Astra by Traviz
Post2009-06-20, 16:50
YaCa napisał(a):wyczytalem gdzies kiedys ze jak bym dokrecil mocniej lozysko (lub srube ktora dociska lozysko, zbytnio sie na tym nie znam) to moge na jakis czas pozbyc sie tego luzu...
Po zdjęciu koła, w piaście zauważysz półokrągły kapsel (być może go już nie masz jeśli ktoś kiedyś coś robił i nie założył, albo po prostu się zgubił). Po zdjęciu kapsla zobaczysz dużą nakrętkę (klucz chyba 24) i zawleczkę - musisz ją wyciągnąć aby móc dokręcić nakrętkę. Musisz wyczuć moment kiedy przestać dokręcać (nie wolno tego robić do oporu). Przestajesz dokręcać jeśli luz się zmniejszył a piasta obraca się bez dużego oporu. Składasz w odwrotnej kolejności :)
Jeśli napisałem coś nie tak to mnie poprawcie :P
