Teraz jest 2017-01-22, 00:35
Rozmieszczenie bezpieczników
bodom
  • Dołączył(a): 2009-04-03, 12:44
Post2009-05-23, 21:10
Rysunki skrzynki bezpieczników pokazują je w układzie pionowym ||||||
u mnie natomiast wszystkie są poziomo :/
Czy ktoś posiada opis tej zmodernizowanej skrzynki?
marcinpsk
  • Imię: abc
Post2009-05-23, 22:07
Tez sie podlacze pod ten temat bo mam ten sam problem. U mnie dodatkowo potrzeba schematu pod nowa plytke z bezpiecznikami i pod fabryczny xenon (bezpieczniki swiatel mijania sa napewno w innym miejscu niz od swiatel mijania w identycznej plytce tyle ze z auta z normalnymi swiatlami reflektorowymi)
Michau
  • KM: 172KM
Post2009-05-23, 23:02
Bezpieczniki pionowe były chyba do 2001 roku potem wprowadzono poziomo - jeśli dobrze pamiętam. mam zapisane w ulubionych, ale po angielsku (tak na szybko) - nie powinno być problemu z przetłumaczeniem :) Możę ktoś poda potem po polsku. Jakby co to piszcie. mam nadzieje, że nie ma różnic w wersjach ang. i polskiej:
bezpieczniki 1
bezpieczniki 2
Po 2001
[img][img]http://img99.imageshack.us/img99/758/astragfuses8ln.gif[/img] Obrazek[/img]
dejm
  • Dołączył(a): 2009-01-03, 14:09
  • Imię: Damian
  • KM: @195
Post2009-05-23, 23:32
Obrazek to teraz juz komplet ;)
ja mialem ten schemat a mam bezpieczniki jak w tym 1-szym i poprostu policzylem i wyszedl na ten sam, a zmienialem bezpiecznik od pozycji lewych ;)
Aron
  • Dołączył(a): 2009-04-04, 21:54
  • Imię: Aron
  • Silnik: Z16XEP
  • KM: 103
Post2009-05-24, 21:24
Jakiego typu bezpieczniki są zastosowane w astrze? <gwizdze>
mazee
  • Dołączył(a): 2008-12-08, 12:44
  • Silnik: Y22DTR
Post2009-05-24, 21:46
a propo bezpiecznikow, nigdzie nie znalalzem opisu skrzynki duzych bezpiecznikow pod maska przy silniku, jest ich tam zaledwie kilka ale dobrze by bylo wiedziec do czego one sa ;)
Ostatnio edytowano 2009-05-25, 07:13 przez mazee, łącznie edytowano 1 raz
smq
Post2009-05-25, 05:01
Wczoraj wyjąłem ten mały schowek i na nim od góry są opisane wszystkie bezpieczniki. To jest natłoczone na plastiku więc myślę, że każdy z Was ma tą rozpiskę również niezależnie czy pionowo czy poziomo, no chyba że schowek był dokompletowany wtedy może się układ różnić ;)
A na tych dużych w komorze silnika nie ma od wewnątrz pudełka wytłoczonych symboli?
mazee
  • Silnik: Y22DTR
Post2009-05-25, 07:12
smq napisał(a):A na tych dużych w komorze silnika nie ma od wewnątrz pudełka wytłoczonych symboli?
z tego co pamietam sa tylko cyferki pod pokrywa
Użytkownicy przeglądający ten dział: kraja i 2 gości
