Teraz jest 2017-07-24, 15:26
Kontrolka "samochód z kluczem"
Mati8867
  • Dołączył(a): 2009-11-22, 22:07
  • GG: 1159610
  • Telefon: 663684651
  • Garaż: Magmarot Bertone by Mati8867
Re: Kontrolka "samochód z kluczem"
Post2012-01-08, 21:36
rauls1 napisał(a):witam
a u mnie jest odwrotne, ta kontrolka "samochod z kluczem" nigdy sie nie zapala, wydaje mi sie ze po wlaczeniu zaplonu powinna sie zapalic ?
Samochod oczywiscie ma immobiliser, wszystko dziala bez zarzutu, czy powinienem sie przejmowac ?
Jaki silnik i jaki rok produkcji auta ? (swoja drogą to powinno być już dawno wpisane w profilu :kwasny: )
Dobra, kolega się poprawił więc już odpowiadam :)
Kontrolka "Auto z kluczem" była wprowadzona od roku modelowego 2001, czyli od wprowadzenia silników serii Z.
Ty powinieneś mieć tylko kontrolkę obrysu silnika, lub obrysu silnika z piorunem w środku tzw. "Check engine" - to ona odpowiada za sygnalizacje usterki w elektronice silnika oraz immobilisera.
Ostatnio edytowano 2012-01-08, 21:40 przez Mati8867, łącznie edytowano 1 raz
rauls1
  • Dołączył(a): 2011-11-16, 19:02
  • Imię: Pawel
Post2012-01-08, 21:40
Mati8867 napisał(a):Jaki silnik i jaki rok produkcji auta ? (swoja drogą to powinno być już dawno wpisane w profilu :kwasny: )
Przepraszam, juz uzupelniam dane, jestem nowy
A wiec silnik 1.6 16V (X16XEL), rok prod. 1999
Czyli juz wszystko wiem, dzieki za pomoc :)
Bryła11990
  • Dołączył(a): 2011-11-03, 22:25
  • GG: 9352925
Post2012-05-14, 22:46
Witam wszystkich,ja tez mam problem z kontrolką,po krótkiej jeździe zapala mi się kontrolka "samochód z kluczem" i auto przechodzi w tryb awaryjny po chwili zapala się kontrolka check-engine i auto po prostu gaśnie i nie można go odpalić,muszę poczekać 10min i potem czasami odpali, pojechałem do mechanika ma kompa i wyskoczyli mi takie błędy:
P0230-Przekaźnik pompy paliwa
P0400-Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
P1120-Uszkodzenie korpusu przepustnicy - nieszczelności
P1122-?
P1550-?
Jeżeli ktoś by był w stanie mi pomóc to z góry dzięki :)
Punisher_89
Post2012-05-23, 12:26
Witam ,
Mam także problem z tą ikonką z kluczykiem. Po doczytaniu błędów, mam podobne jak kolega wyżej czyli...
P0230 - z tym nie ma problemu, mam odcięcie pompy
P1120 - dotyczy pedału gazu ?
P1122 - j.w ?
p1550 - coś z przepustnica
Auto normalnie odpala, jedynie jest strasznie mułowaty tzn. w dolnych partiach obrotów.
Kilka dni temu był na przeglądzie, wymiana olejów, filtrów itd. Nie można usunąć błędów, zaraz się pojawiają ponownie. Gdzie szukać problemu ?
wojtasek
  • GG: 551848
Post2012-05-23, 13:47
zaryzykuje i zapytam a przepustnica czysta ?
Punisher_89
Post2012-05-23, 15:31
Tak, byłem ją wyczyścić kilka godzin wcześniej, nie była brudna. Kontrolka znikła, ale po przejechaniu kilkunastu metrów znowu to samo.
P.S
Samochód jest u mechanika. Co dziwne gdy jechałem do niego to kontrolka znikła i auto normalnie chodziło. I na złość nie chciała się zaświecić :/ Gdy wracałem do domu to wyskoczyła. Mechanik stwierdził, że może to być potencjometr pedału gazu lub czujnik położenia przepustnicy. Bardziej obstawia na pedał gazu, ponieważ wtedy też właśnie wyskoczy błąd przepustnicy. A podobno w drugą stronę, to przepustnica nie wywali błędu pedału gazu. Co o tym myślicie ?
Bryła11990
  • GG: 9352925
Post2012-06-04, 17:08
U mnie problem już jest rozwiązany :] najpierw wymieniłem czujnik położenia wału rozrządczego ale to nie było to niepotrzebne koszta:/ przeczyściłem też EGR i przepustnice dalej było to samo, pojechałem do elektromechanika i najpierw tez stawiał na potencjometr pedału gazu ale po testach okazało się że był sprawny, cała wina była w sterowniku silnika to on miał jakieś błędy a cała reszta była sprawna, teraz mam zamontowany nowy sterownik i astra jest jak nowa nie ma żadnych błędów :D
Nowy sterownik silnika z programowaniem i robocizną w moim przypadku to 720zł.
Punisher_89
Post2012-06-04, 19:06
Witam, ja także rozwiązałem swój problem. Dokładnie tak jak kolega wyżej. Tylko, że ja robiłem w ASO więc kwota większa. Ale ważne, że działa i dwa lata gwarancji :)
