Teraz jest 2017-04-27, 13:55
Jaki remont silnika z16xe.
Domess
  • Dołączył(a): 2009-11-19, 22:21
  • GG: 2379707
  • Garaż: ASTRA SILVER WAGON BY DOMESS
Re: Jaki remont silnika z16xe.
Post2011-07-30, 01:04
Po ponad roku i 35 tyś km Astra niestety znowu zaczęła brać olej i puszczać niebieskie dymki. :wsciekly:
W związku z tym poszła ponownie do przeglądu silnika.
Diagnoza jest następująca : 4 cylinder puszcza, a konkretnie olej dostaje się poprzez uszczelniacze zaworowe.
W związku z tym zostały wymienione uszczelniacze, jednak już po kilku godzinnej pracy silnika olej znowu zaczął ściekać górą do cylindra :szok:
Głowica poszła do kontroli.
Spotkał się ktoś z czymś takim??
Ja obstawiam na luz na prowadnicach zaworów czy macie jakieś inne pomysły??
toms
  • Dołączył(a): 2010-01-03, 20:08
  • Imię: Greg
Post2011-08-01, 20:05
Domess napisał(a):Spotkał się ktoś z czymś takim??
A może jest gdzieś pękniecie/pory wewnątrz. Czyli test szczelności powinien coś pokazać lub nie. Luz na prowadnicach jak by był za duży to by było słychać i czuć z tym że uszczelniacz wtedy by rozrywało. Bo olej raczej tylko wtedy przedostał się na prowadnicę.
Ja się spotkałem w dieslach 1.7 isusu jako wada fabryczna już czasem wychodziły z produkcji. Po przepiłowaniu głowicy było widać wadę formy aluminium/pory. Z czasem powstały od obciążeń mikro pęknięcia itd..
W takim przypadku lepiej poszukać spradzonej głowicy niż bawic sie w kolejne planowanie itd..
zwierzkoks
  • Dołączył(a): 2011-01-21, 18:20
  • GG: 8179230
  • Telefon: Nokia
Post2011-08-01, 21:14
[quote][/quote]II. W tym silniku są delikatne pierścienie olejowe, które niestety potrafią się zapiec na tłoku. Szczególnie gdy rzadko zmienia się olej. A wymiany dla tych silników są co 30 tyś km.
Mam pytanko odnośnie tego.Od którego roku było wprowadzone że wymiana była co 30 tyś.Chodzi mi o serwis.Czy w każdym państwie były takie same zalecane przez opla wymiany czy tylko w polsce??
rtf
Post2011-08-01, 23:33
Domess napisał(a):(...)
jest jeszcze opcja zmienić olej na minerał chociaż gdzieś czytałem że te silniki nie lubia innego oleju jak pełen syntetyk i to bardzo rzadki 0w40 / 0w30 / 5w30... nie pamiętam już gdzie to znalazłem ale coś w tym jest bo od lat jeżdże na 0w40 fs i nie bierze oleju, lekkiej nogi nie mam...
obstawiasz dobrze z tym luzem, chociaż wg tego co pisałeś wcześniej to możliwe że glowica dostała
Domess
  • GG: 2379707
Post2011-08-02, 00:29
jest jeszcze opcja zmienić olej na minerał chociaż gdzieś czytałem że te silniki nie lubią innego oleju jak pełen syntetyk i to bardzo rzadki 0w40 / 0w30 / 5w30... nie pamiętam już gdzie to znalazłem ale coś w tym jest bo od lat jeżdżę na 0w40 fs i nie bierze oleju, lekkiej nogi nie mam...
obstawiasz dobrze z tym luzem, chociaż wg tego co pisałeś wcześniej to możliwe że głowica dostała
Nie no ja wychodzę z założenia, że do silnika trzeba lać porządny olej.
Silnik mam być czyściutki w środku, bez osadów smoły itd.
Teorię o ty, że silniki powinien mieć nagar bo się wtedy uszczelnia, niwelują się luzy itd. to trzeba wsadzić sobie w buty :zdegustowany:
A mineralny przy hydraulice to samobójstwo.
W środę będę już coś wiedział.
toms
  • Imię: Greg
Post2011-08-04, 21:16
I jaką diagnozę chłopaki postawili?
Masz rację ja też obstawiam że jak lać olej to do takiego silnika tylko syntetyk. Bo co z tego i tak że jak olej dostaje się do cylindrów to i tak czy to syntetyk lub mineralny dowali go na amen z czasem.
Domess
  • GG: 2379707
Post2011-08-04, 21:25
Głowica poszła do sprawdzenia i .... wstępnie Panowie powiedzieli, że jest OK.
Więc krótka rozmowa co się dzieje i prośba o przyłożenie się
Jutro będę dokładnie wiedział co i jak - mam taka nadzieje :zdegustowany:
Domess
  • GG: 2379707
Post2011-08-11, 20:07
Dopiero dzisiaj autko odebrałem.
Poszło kompleksowo : Wymiana prowadnic, uszczelniaczy, docieranie zaworów wszystkie zimeringi, płyn itd.
Dodatkowo końcówki drążków i full geometria.
Z przyjemnością odpaliłem moją Astrę po prawie 3 tygodniach rozłąki.
Dzisiaj zrobiłem ponad 100 km i bez zastrzeżeń. Fajnie ciągnie ;)
