Teraz jest 2017-12-11, 19:57
Jakie zawieszenie?
Cinu
  • Dołączył(a): 2010-08-05, 01:44
  • KM: 161Km/189Nm
  • GG: 8535467
  • Garaż: opc1 no 0822 -ArdenBlau
Re: Jakie zawieszenie?
Post2014-06-03, 20:19
przy -40 misek się nie urywa, gwarantuje
zobacz sobie w garażu jak wygląda pro kit eibacha
na mts jeździ u nas dużo osób i sobie chwalą
Ludzie tutaj mają po -100 i da się żyć, zobacz sobie garaż kolegi Robus co prawda na 18' ale misek nie wymienia co 5 min :)
m4rtin3k
  • Dołączył(a): 2014-03-11, 19:05
  • Imię: Martin
  • GG: 5107721
  • Garaż: AstRa by M4R - sezon 2k16
Post2014-06-03, 21:02
Cinu napisał(a):przy -40 misek się nie urywa, gwarantuje
Tutaj jest OK.
Czytałem cały ten temat i chyba wezmę -40/35 i do tyłu dam "podkładkę" żeby dupę dźwignąć.. Co o tym myślicie? Mam na myśli ten zestaw z APEX'a..
Czy może jednak coś innego ?
Nihlus
  • Dołączył(a): 2009-09-21, 14:31
  • Imię: Kuba
  • KM: seria+lpg
  • Garaż: aśka w czerwieni - eibach -45
Post2014-06-05, 12:52
Jeśli tył masz tak jak na zdjęciu tzn zdjęcie nie przekłamuje bo np krzywo stoi to polecam najpierw wrzucić -45 do przodu a tył zostawić. Bo patrząc po zdjęciu z tyłu kozy nie masz a na serii powinno być wyżej. Jeśli jesteś ciekaw jak wygląda -45/0 to wejdź w mój garaż.
m4rtin3k
  • Imię: Martin
  • GG: 5107721
Post2014-06-05, 15:10
akurat tutaj (tzn na moim zdjęciu) auto stoi dobrze - tzn nie ma pochyleń itd - jest równy asfalt..
niestety jest to taka koza, że nie chce na to patrzeć :/ :/
sebens
  • Dołączył(a): 2014-06-05, 19:17
  • Imię: Sebastian
  • GG: 8802030
Post2014-06-05, 19:58
Witam Panowie, jestem tutaj nowy i jestem posiadaczem Astry G 1,6 16V 5D od miesiąca. Astre kupiłem na gwincie, nie mam pojęcia jakiej firmy, wg mnie ten gwint już nie nadaje się do użytku (chyba, że się mylę), na większych dziurach po prostu dobija do końca nie ważne czy jest skręcony czy nie, tylne sprężyny są tak ściśnięte, że wszystkie zwoje dotykają siebie, tylko jeden jest "luźny" i nie wiem czy to jest wina gwintu czy czegoś innego, ale przy prędkości powyżej 70km/h jak wjadę w kałuże to niemiłosiernie mnie ściąga, mechanik mi przejrzał całą zawiechę i powiedział, że wszystko jest sztywne. Chyba muszę rozejrzeć się za zawieszeniem. Jest jakiś może zestaw seryjny, ale taki żeby nie stała jak koza? ;)
Nihlus
  • Imię: Kuba
  • KM: seria+lpg
Post2014-06-07, 20:13
Nie ma serii która nie wygląda jak koza. Nawet seryjnie obniżone o 20mm bertone jest trochę koza. Ładna gleba zaczyna się od -40, wtedy Astra wygląda jak powinna, -60 ładnie obniżona, 80 i więcej to gleba.
sebens
  • Imię: Sebastian
  • GG: 8802030
Post2014-06-08, 15:16
Powiedz mi ile Twój zawias kosztował i jak jest z komfortem jazdy?
m4rtin3k
  • Imię: Martin
  • GG: 5107721
Post2014-06-12, 12:39
Dzisiaj wreszcie wturlałem się pod auto.
Wcześniej pisałem, że nie wiedziałem jakie sprężyny.
Dzisiaj udało odkryć mi się tą tajemnicę:
LEWA STRONA:
PRAWA STRONA:
I tak się zastanawiam na chwile obecną nad tym, czy po prostu do przodu nie dokupić na jakiś czas zwykłych sprężyn, żeby ten przód nie wyglądał tak kosmicznie, a jak troszkę więcej pieniążków nazbieram - to wtedy kupię zawieszenie gwintowane.
Co o tym sądzicie i jakie sprężyny moglibyście polecić?
-----edit-----
A co powiedzielibyście na coś takiego:
http://allegro.pl/sprezyna-zawieszenia- ... 45575.html
Odebrałbym osobiście, tylko nie wiem czy spełni to moje oczekiwania..
