Teraz jest 2017-12-12, 22:53
Ciepłe a nawet gorące felgi.
Fiołas
  • Dołączył(a): 2009-03-26, 21:34
  • KM: 155
  • Garaż: OPC1 #2174
Re: Cieple a anwet gorace felgi.
Post2010-03-04, 10:24
linka recznego pewnie ci zamarzła
nie uzywaj go w zimie ( dobra rada)
zdejmij koło i zobaczysz że linka wchodzi do takiego ramienia na zacisku ,
podważ śrubokrętem to ramię do góry tak aby linka wyszłaz pancerza i będzie ok .
toziu
  • Dołączył(a): 2009-11-17, 09:24
  • Imię: Dawid
  • GG: 1522881
  • Telefon: E72 ;) Avila ;)
  • Garaż: Astra Silver Edition by toziu
Re: Cieple a nawet gorace felgi.
Post2010-03-04, 10:30
Ok dzieki Fiołas po prac zajrze do Asi ;) bo teraz "cieżko" pracuje jak widac :) mam nadzieje ze to bedzie to(moze przy malowaniu tez polakierowalem to bo jak dobrze pamieram mialem zaciagniety wtedy reczny,mozliwe ??) ;P coz czlowiek uczy sie na bledach ;)
FilL
Zbanowany
  • Dołączył(a): 2009-06-18, 23:07
  • KM: 75 (55 KW)
  • GG: 938281
Post2010-03-04, 14:59
Mialem tak samo 2 miesiace temu. Reczny nie odpuszczal na tylnim prawym zacisku. Przeczyszcilem caly zacisk, tloczki - teraz gra i buczy. Chyba, ze rozlecial ci sie ten mechanizm sprezynkowy/tloczkowy - to wtedy tylko zacisk na wymiane :(
Ogolnie moglo byc i tak, ze zalales nieco ten mechanizm przy malowaniu i zastyglo si i sie zapiekło ...
toziu
  • Imię: Dawid
  • GG: 1522881
Post2010-03-04, 17:48
bylem teraz na myjce bezdotykowej, zaciągnąłem ręczny dwa razy na lekkim szuterku i jak na razie "puściło" może lakier cos tam zapiekł nie wiem... czy to możliwe ale na razie jest ok
poiuy_11
  • Dołączył(a): 2009-07-13, 19:58
  • KM: 90 (66kW)
Re: Ciepłe a nawet gorące felgi.
Post2010-05-22, 20:25
Witam. Od jakiegoś czasu po przejechaniu kilku kilometrów zapalała mi sie kontrolka check.Nie wiedziałem dlaczego ,wszystko było ok.Wczoraj zrobiłem ok.20 kilometrów i znowu zapalił mi się check.Do garażu wjeżdżałem jakby na hamulcu!!! Wysiadłem z samochodu i poczułem smród klocków hamulcowych ,gorące felgi i twardy pedał hamulca.Dzisiaj rano po ostygnięciu znowu nic się nie dzieje ,żadnej kontrolki i tarcia okładzin.
Zrobiłem dzisiaj tylko ok.10 km i hamulce nie zdążyly się nagrzać.Co to może się dziać ? Po częstszym deptaniu w hamulec szczęki nie oddają czy co? Pomóżcie
qba
  • Dołączył(a): 2010-06-18, 12:37
  • Imię: Qba
Post2010-06-24, 02:43
Witam. Miałem podobny problem z przegżewaniem tarczy i lekkim smrodkiem. Najprawdopodobniej nie odbija ci do końca zacisk hamulca ręcznego z jednej lub obu stron na tylnych tarczach. Jeśli to ten problem, to do wymiany zaciski hamulca ręcznego (ponoć da się je regenerować, czyścić itd, ale to już musisz zasięgnąć rady "fachowca"). ja wymieniałem na nowe jakieś 2 - 3 lata temu i jest OK, choć od niedawna zacząłem słyszeć jakieś lekkie pomruki (piski) jakby znowu klocek lekko ocierał po postoju na ręcznym. Póki co zlazłem do kanału i popsikałem sprężynę i tłoczek w tym zacisku WD-40 i dziwne dżwięki minęły, więc jest OK, ale zobaczymy jak będzie dalej. Z tego co widze to chyba jest to choroba zakaźna w Astruniach. Lepiej zająć się tym zawczasu zanim dojdzie do sytuacji jaką ja miałem, a mianowicie do czwerwonej wrzącej tarczy (cała zrysowana). :kwasny:
kubczyk
  • Dołączył(a): 2010-10-31, 20:24
  • Imię: Kuba
  • GG: 629754
  • Garaż: Astra II Red Vision
Post2011-04-21, 17:54
Dzisiaj zrobiłem trasę 30km w tym jakieś 5km w mieście. Jak wiadomo pogoda jest super i temperatura dosyć wysoka. Ale jadąc wolno (40km/h) przy uchylonej szybie słyszałem ocieranie się czegoś w lewym tylnym kole. Było to takie piszczenie. Gdy dojechałem do domu sprawdziłem felgi. I okazało się, że tylna lewa (która to piszczała) jest gorąca, dwie przednie ciepłe a tylna prawa zimna.
Co może być tego przyczyną? Dodam, że wczoraj rozebrałem zaciski i przeczyściłem prowadnice od klocków w tylnych kołach, bo znajomy powiedzial ze od tego moze sie grzac.
Wyczytałem, że jakiś tłoczek się nie cofa czy coś... Mile widziane jakieś fotki, co odkręcić gdzie odkręcić bo problem jest dosyć kłopotliwy ;)
beton26
  • Dołączył(a): 2009-04-21, 16:55
  • Imię: piotrek
  • Garaż: White angel
Post2011-04-22, 00:27
kup zestaw naprawczy do zacisku ;) przeczyść tłoczek i wymień te gumki ;) bedzie dobrze ;p
