Teraz jest 2017-12-12, 07:20
swap na x30xe
Cinek_Gdynia
  • Dołączył(a): 2013-07-10, 07:35
  • Silnik: X25XE
  • KM: 350
  • Garaż: Mój garaż
Re: swap na x30xe
Post2016-08-15, 16:49
Ten moduł od zero nie do końca działa prawidłowo i lubi się wieszać, nie tylko ja miałem z tym problemy wiec raczej ma też wady
N0Name
  • Dołączył(a): 2013-01-28, 20:26
  • Imię: Szymon
  • Silnik: Z32SE
  • KM: ????
  • GG: 8277579
  • Telefon: 511189861
  • Województwo: Podlaskie
Re: swap na x30xe
Post2016-08-16, 13:33
Już ogarnięte temperatura podpięta orginalnie przez sterowniku z 1.7 dtl. Reszta Det III obroty ,klapka itd.
Rafal31
  • Dołączył(a): 2017-01-30, 22:57
  • Imię: Rafał
  • Silnik: X20XEV
  • KM: 170
Re: swap na x30xe
Post2017-08-12, 19:57
Witam
Mam problem.
Zrobiłem SWAP z X20XEV na X25XE z Vectry B. Mechanicznie wszystko na miejscu. Problem to silnik nie chcę zapalić, rozrusznik kręci i nic.
Podłączając złącze X7 (24pinowe) korzystałem z tej strony:
http://www.migweb.co.uk/forums/projects ... rsion.html
Mam parę pytań:
Przewód opisany pin 2. Black - Ignition supply to DIS pack
ignition live.
Gdzie to mam podłączyć ?
Blady9222
  • Dołączył(a): 2016-05-03, 11:51
  • Imię: Mikołaj
  • Telefon: 726502012
Re: swap na x30xe
Post2017-09-11, 13:44
tak czytam i chyba odkopie kotleta.
Swap z y17dth na x30xe.
Najpierw brak paliwa ( brak pradu w pompce ) ale juz ogarniete,
zmiana chlodnic na te od 2.0 T lub 22 se
licznik dziala, wspomaganie tez
jedyne co mnie martwi i zastanawia to temp.
Przy przekreceniu na zaplon wlaczaja sie wentylatory jakby nie czytal temp z silnika.
Czytalem poprzednie komentarze i czy dac swoj czujnik z 1.7 DTi ? czy zostawic ten ?
