Teraz jest 2017-04-27, 13:54
Sprawdzenie klimatyzacji
Thomy
  • GG: 5786233
  • Garaż: Astra G 1.6 16V Njoy
Post2013-04-07, 20:32
Witam chciałem sprawdzić czy klimatyzacja w mojej Astrze działa prawidłowo. Jaka powinna być temperatura nawiewu przy włączonej klimatyzacji? Pewnie im wyższa temperatura zewnątrz tym będzie wyższa temperatura leciała z nawiewu.
ŚwiętyG-no
  • Dołączył(a): 2012-08-30, 20:56
  • KM: 80 / 175Nm
Re: Sprawdzenie klimatyzacji
Post2013-04-07, 20:39
A masz climatronic? Bo przy obecnych temperaturach climatronic nie uruchomi klimy. Manualna podobno zawsze się załączy.
Thomy
  • GG: 5786233
Post2013-04-08, 08:44
Mam manualną klimatyzację, a latem o ile stopni powietrze jest schładzane?
adaam
  • Dołączył(a): 2010-07-05, 20:54
Post2013-04-08, 21:43
Ja u mnie mialem po nabiciu w zeszlym roku latem niecale bodajze 4stopnie jak sprawdzal gosc od klimy
KoBarT
Post2013-04-09, 07:02
Potwierdzam, z nawiewów ma lecieć powietrze o temp. około 4 stopnie. Klimatronic jak najbardziej się teraz załączy, nie załączy się bodajże poniżej 4 stopni. Ja ostatnio przy +6 odpalałem żeby sprawdzić czy wszystko ok.
Thomy
  • GG: 5786233
Post2013-04-09, 21:08
A manualna klimatyzacja od jakiej temperatury się załączy?
ŚwiętyG-no
  • KM: 80 / 175Nm
Post2013-04-16, 08:58
Nie wiem jak w Astrze, ale w mojej firmowej KIA gdzie jest klima manualna, załącza się zawsze. Bez względu na temp. na zewnątrz. Nie wiem czy tak powinno być, ale tak jest.
jaguar963
  • Dołączył(a): 2010-07-13, 15:16
  • GG: 9145778
Post2013-04-16, 11:13
W Astrze manualna klima załącza się powyżej -2*C. Przy niższej temperaturze nie włączy się.
