Teraz jest 2017-07-24, 15:27
Klimatyzacja dziala, ale nie dziala, problem
kamo502
Re: Klimatyzacja dziala, ale nie dziala, problem
Post2012-03-19, 20:52
sorry to jest czerwony.
pisales ze na fioletowym zero reakcji?
no to na 90% masz winowajce.
czujnik oblodzenia.
zmostkuj te dwa piny.
odpal auto, odpal klime zobacz czy dziala?
EDIT:
daj stale 12V na sprzeglo.
wydaje mi sie ze opornosc za mala.
prosto z aku z bezpiecznikiem.
gtszudi
  • Dołączył(a): 2011-09-15, 19:30
  • KM: 114
  • GG: 3597584
Post2012-03-19, 20:55
k...a jestes wielki meeeeeen !
klimaanlage dziala ! czujnik do wym :)
Gardol
  • Dołączył(a): 2012-01-19, 16:37
  • Garaż: Astry moje dwie
Post2012-03-23, 08:59
Podepnę się pod temat.
Wymieniłem chłodnicę klimy, całość odgrzybiona, nowy czynnik, olej, sprawdzona szczelność. Chłodzi jak wściekła. Problemem jest to, iż jak działa co jakiś czas wyłącza i włącza się sama sprężarka. Znalazłem że powoduje to czujnik oblodzenia znajdujący się za schowkiem.
Nie wiem czy tak ma być, trochę mnie to zaniepokoiło, a magicy z serwisu co mi to wszystko robili, powiedzieli że wymiana panelu sterowania klimą rozwiąże problem. Widać że wcześniej ktoś już kleił/silikonował okolice tego czujnika. Chciałbym się upewnić, czy to dobry trop zanim kupię i zacznę wymieniać. Klima BEHR, silnik X16SZR.
kamo502
Post2012-03-23, 09:18
zmien magikow..
nie przyszlo Ci do glowy ze czujnik oblodzenia moze wylaczac uklad aby nie uszkodzic elementow klimatyzacji?
sprzeglo moze tez rozlaczac czujnik cisnienia.
i jest to normalne.
trzeba ew sprawdzic cisnienia w ukladzie przy jakim sie wylacza i wlacza.
Gardol
Post2012-03-23, 09:29
kamo502 napisał(a):czujnik oblodzenia moze wylaczac uklad aby nie uszkodzic elementow klimatyzacji
Stąd też moje pytanie, założyłem że o to chodzi i nic nie wymieniałem. Ale wolałem się upewnić. Magicy z http://www.opelprzemkowska.pl/ Po zrobieniu klimatyzacji, prosili o przyjazd po około tygodniu na sprawdzenie całości. Ciśnienie było ok, żadnych błędów też nie wywalało. Ale jak wychodziłem to jeden z pracowników wspomniał że przydało by się wymienić panel bo rozłącza klimę, co wydawało mi się dziwne. Może jakiś nowy :) Czyli jak na razie to wszystko w normie.
kamo502
Post2012-03-23, 09:32
szczelnosc pewnie sprawdzali maszyna dlatego chca zebys przyjechal za tydzien szukac w razie co nieszczelności przez uv.
"fachowcy"
Pstry
  • GG: 4801907
Post2012-03-23, 11:33
A ten silikon to normalka, poprawia się oryginalną uszczelkę żeby nie kapało na nogi w lecie.
master425
  • Dołączył(a): 2012-02-22, 08:26
Klima nie włącza się, działa non stop wentylator klimy.
Post2012-04-04, 20:26
Po podłączeniu do komputer pokazuje błąd P1540
AC refrigerant pressure sensor - circuit malfunction
AC control signal - malfunction
Podpowiedzcie od czego zacząć.
Dodam, że nie za bardzo orientuje się w temacie klimy.
