Teraz jest 2017-12-14, 01:45
Felgi i opony - parametry, rozmiary, prawidłowy dobór
lexyy
  • Dołączył(a): 2010-06-20, 14:20
  • KM: 115
Re: Felgi i opony - parametry, rozmiary, prawidłowy dobór
Post2012-03-12, 20:53
może czy będzie na pewno?
Binio
  • Dołączył(a): 2008-09-03, 21:33
  • Imię: Mariusz
  • Garaż: Astra Caravan Binio
Post2012-03-12, 22:33
Nikt nie jest wróżką i na 100% Ci nie napisze.
polspeed
  • Dołączył(a): 2012-03-12, 19:41
Post2012-03-13, 16:59
Witam wszystkich ;)
Krótkie pytanie...
ostatnio kupiłem oryginalne alu 16' et49, 4x100, oryginalne oplowskie. Felgi są bez opon i myślę kupić do nich 205/50 - wydają się najlepsze... chyba...
Wcześniej jeździłem na 185/65 (15') i mam teraz pytanie - czy mocno będzie odczuwalna mniejsza moc Aśki w porównaniu z wcześniejszym zestawem (dodam że silnik diesiel 50 kw)?
Arczi89
Odp: Felgi i opony - parametry, rozmiary, prawidłowy dobór
Post2012-03-13, 17:03
Podobno przy 205 auto jeszcze jeździ. Na pewno odczujesz to przy dieslu tej mocY ale podobno da się żyć
Pingu
  • Dołączył(a): 2008-10-22, 17:15
  • Imię: Adam
  • Silnik: Z22SE
  • GG: 4433461
Post2012-03-13, 17:13
lexyy napisał(a):może czy będzie na pewno?
Dużo zależy od zawieszenia i kilku innych czynników.
Według mnie raczej będzie przycierać niż nie.
lexyy
  • KM: 115
Post2012-03-13, 19:20
ok dziękuje bardzo
Pogodny
Post2012-03-13, 19:47
Nie będzie bo to standard na Bertonie o takim silniku.
Binio
  • Imię: Mariusz
Post2012-03-13, 20:14
Pogodny napisał(a):Nie będzie bo to standard na Bertonie o takim silniku.
A o czym Ty piszesz? :niepewny:
