Teraz jest 2017-04-28, 21:01
[Manual] Czyszczenie elektrozaworków
Dziadek13
  • Dołączył(a): 2011-12-18, 19:27
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2017-01-02, 21:14
Temat cały czas gorący z tymi elektrozaworkami więc postanowiłem moje
doświadczenie zebrać i opisać dla potrzebujących a wiadomo są drogie
a jeżeli cewka elektromagnesu jest sprawna to zawór jest do naprawy
Jeszcze nigdy nie spotkałem sie z popękaną membramą,a tylko z zanieczyszczeniem.
Do rozebrania potrzebny jest płaski mocny śrubokręt i mocna szuszarka.
Szuszarką podgrzewamy górny pierścień elektrozaworka przez co stanie
się bardziej elastyczny potem wkładamy śrubokręt w każdą szczeline i
odciągamy na bok i jednocześnie podważamy ten pierścień palcem do góry
wszystko robimy delikatnie co by pierścień nie pękł.
Po zdjęciu chwytamy wszystkie sprężynki co by nie potracić.
Dalej śrubokrętem podważamy dolną część i wyjmujemy sitko do czyszczenia.
Tu widać całość rozebraną na części.
Po zdjęciu górnej membrany,zaworka i sprężynki widzimy to i to też musimy
wyjąć właśnie to jest najważniejsze co jest pod tym plastykiem.
A wybijamy to od dołu pręcikiem o średnicy jaka tam wejdzie a koniec tego
pręcika ma być płaski co by nie pokrzywić tej blaszki którą pobijamy delikatnie
od dołu i pilnujemy blaszki i sprężynki.
Tu troszkę opisałem na fotce co i jak.
Po wyczyszczeniu wszystkiego składamy
Tu też opis dałem na fotce.
Można sobie dla sprawdzenia zrobić taki zasilacz bardzo pomocny.
Tutaj pokazałem wybity zaworek ale można go zregenerować poprostu wyjmujemy
wybitą gumkę i w jej miejsce nakładamy zwykły silikon sanitarny tak żeby dołem
tym otworkiem troszke wyszedł,po 12 godz od góry nożykiem do tapet ścinamy na
równo i to wszystko.
Dodam że warto sie przyłożyć do dmuchania tych siateczek (filtr) a szczególnie
tej od górnego pierścienia gdzie jest VACUM i OUT najbardziej zagrożony jest
ten elektrozaworek od turbiny tam z tej gruszki (WG) najwięcej leci tego rdzawego
pyłku który puźniej podbija tą odcinającą blaszkę oraz ten gumowy zaworek i brak
jest szczelności.
Ja to miałem jak nie działał EZ od turbo wtedy muł jest a błędu nie ma.Napisałem wieszał się ale wina była siłownika WG który był co dziwne sprawny ale puszczał rdze która zatykała górne sitko (filter) po zgaszeniu i odpaleniu było na chwile dobrze.A wyłapałem to w taki sposób.
To co znajduje się w starym ale sprawnym WG ano rdza ona powodowała to że nie było zaciągane turbo zaciąganie było blokowane tym pyłem i był muuł.
Tu widać jak na króćcu zaciąga rdze.
Założyłem na próbę filterek z tico żeby sprawdzić co zatyka EZ.
Po kilku dniach jazdy zdjołem i widze co zatyka EZ.
Filter, sitko w EZ.
A zatyka te sitko rdza tak szczelnie że tylko czyszczenie pod ciśnieniem pomaga
i musze zaznaczyć że siłownik WG jest sprawny ale zbierająca się rdza go wyklucza
z eksploatacji.
A teraz pokaże różnice między ez egr i turbo a ez klapek.
Rużnica jest w upuszczaniu tak zwanemu terkotaniu w ez egr i turbo bo ez od klapek jest dwustanowy nie ma terkotania czyli upuszczania czyli otwarty/zamknięty.
Z szarym wieczkiem to od klapek nie jest zamienny od turbo i egr do niego przychodzi szara wtyczka.
Z czarnym wieczkiem to od egr i od turbo.
To jedyne różnice w tych ez klapki nr końcówka 022 a egr i turbo końcówka 200.
Ostatnio edytowano 2017-01-22, 18:17 przez Dziadek13, łącznie edytowano 1 raz
Re: Czyszczenie elektrozaworków
Post2017-01-03, 09:18
bardzo przydatne, aż swoje sprawdzę na wiosnę
skąd się bierze ta rdza w EZ?
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2017-01-03, 15:53
LuMpY napisał(a):skąd się bierze ta rdza w EZ?
Z gruszki WG od turbo ona rdzewieje od środka co widać na foto wyżej.
Post2017-01-04, 09:01
turbina u mnie powoli woła o regenerację więc będzie robione za jednym zamachem
dzięki za info!
AlphaFTN
Post2017-01-04, 09:24
Super manual, wszystko w jednym miejscu, podane jak na tacy - brawo. Na podstawie różnych fotek Dziadka (głównie z forum Vectry) rozbierałem i składałem z ciekawości swoje zbędne EZ po wyłączeniu EGR i klapek. Oprócz ew. rdzy w EZ przy turbince można znaleźć w nich olej, jeśli pompa VAC puszcza dolnym króćcem cokolwiek w układ podciśnienia, ale to bardziej w EZ przy klapkach/EGR (bliżej pompy podciśnienia) oraz w okolicznych przewodach/trójnikach. Zdarza się to nierzadko przy pewnych przelotach, a można to sprawdzić montując filterek z Tico na wyjściu pompki VAC (też patent podpatrzony od Dziadka):
Filterek to koszt kilka PLN, roboty na minutkę, a można założyć w celu sprawdzenia, czy coś się nie wydostaje z VAC dolnym króćcem oraz ew. ile tego jest. Wtedy będzie od razu wiadomo, czy coś jest również w przewodach/EZ w okolicach pompy, bo cudów nie ma ;)
Jeszcze ostatnia sprawa - numery elektrozaworków. O ile do sterowania EGR jest faktycznie ten czarny z końcówką 200, o tyle w komorach bardzo wielu aut można znaleźć przy turbo szary EZ z końcówką 022. W katalogach intercars też można znaleźć w pozycji "elektrozawór sterujący turbosprężarki" elementy odpowiadające zarówno 200 i 022. Ja sam u siebie przy kastrowaniu EGR zamieniałem i logowałem zachowanie turbosprężarki z założonym EZ 200 i 022 - nie zauważyłem żadnych różnic w ciśnieniu doładowania w zlogowanych tabelkach, ani w zachowaniu auta. Moim zdaniem jeśli chodzi o wysterowanie turbo nie ma różnicy który EZ będzie tam zamontowany. I naprawdę w wielu autach w komorze silnika są szare EZ przy turbo - można to sobie łatwo wygooglować.
